11.05.2018, 21:13 | #1461 |
Есть плата PCB800809 2AV-1VGA-1HDMI-TTL-50pin-lvds-ACC для ej101ia-01g 8 бит IPS
Вообщем: 1. Матрица подсветку дает, но сильно греется дросель у разъема лампы и диод там же, не понятно что вылетело 2. Видимо прошивка кривая, изображения, даже Меню нет, пробовал прошивать, считываются одни 0, выпаял флешку, тоже считываются 0, прошивки нашел, как правльно подбирать под матрицу ? 3. Есть ли схема на нее ? вот фото платы |
14.05.2018, 01:02 | #1462 |
14.05.2018, 03:17 | #1463 | |||
Машина: Hyundai S-Fe I
Зайти на панелук, посмотреть ее характеристики и подобрать нужную прошиву. Для чего? Лудить паять будете? Или драйвер подсветки обмерять? Читайте первый пост темы и проверяйте на вашей плате - драйвер тот же будет...
Ёпть! А то ж... |
18.05.2018, 22:53 | #1464 | |||||
21.05.2018, 11:41 | #1465 |
Прошивка не имеет отношения к оптическим параметрам матриц.
Вот это уже плохо. Вообще то 10мкГн маловато будет. К тому же дроссель слаботочный. По идее он должен быть 22-68мкГн ну и хотя бы рассчитан на больший ток, но в то же время в планшетах тоже такие мелкие стоят и ничего не греется. Хорошо, что заметили, уже придется колхозить переходник. Но тем не менее, прошивка к распиновке не имеет отношения, за исключением тех случаев, когда не стоит цель переназначить в прошивке выходы MCU контроллера. Но этим никто не занимается...
Ёпть! А то ж... |
29.05.2018, 22:48 | #1466 |
возник глупый вопрос по прошивкам в архиве : чем отличается LVDS 800x600 от TTL 800х600 ? и правильно я понял что править битность надо в 4-х местах в прошивке меняя бит ?
30.05.2018, 15:51 | #1467 | |
Да
Ёпть! А то ж... |
30.05.2018, 20:01 | #1468 | |
Просто к моей плате подошли прошивки ТТЛ 1024 на 600, но цвета бледные и кореженные Скрин-фото + верхний разъем на 40 пин, вроде LVDS должен ли он врубаться автоматом, или надо где-то подключать его работу ? Есть 1 экран по этот разъем, но он дает тупо серый экран, который темнеет (может и матрица дохлая хз.) |
31.05.2018, 23:03 | #1469 | |
Ёпть! А то ж... |
31.05.2018, 23:34 | #1470 | |
нашел ответ, попробую сопротивление переставить на плате, поддать напругу так сказать решил уточнить. 1111 Значит, если экран не подключать то обозначил красным 1 (сигнал gpio) дает 2.3В, и на выходе резистора (2) тоже 2.3В, когда подключаю экран, 6.1В становится и там и там. Вроде так не должно быть. Последний раз редактировалось basurman; 05.06.2018 в 18:31. |
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
