15.05.2018, 17:45 | #11 |
Неудалось мне запускать стабильно с ионистором.
Как-то незаметно, что NSD уходит в защиту при заряде ионисторов. На мультиметре было видно как ионистор медленно (где-то секунд 20) заряжался при подаче 5в на планшет, если ионистор разряжен полностью. То есть включил NSD и напряжение для планшета медленно поднимается до 5в, а не сразу рабочее напряжение. И из-за этого планшет так же не запускается. Если выключить NSD (при заряженных ионисторах) и включить снова, планшет все равно не стартует. Мигает белый диод 5 раз. вручную так же не включается. Поднимал напряжение до 4.8в и понижал до 4.2в. И это всё через NSD (что было на столе свободно). Пока в поисках замены NSD, может дело в нем. Как найду отпишусь
Nexus 2013 LTE Android 5.1.1 + Asus Xonar u7 Оптика + Alpine PXA-H800 (твик) |
15.05.2018, 18:11 | #12 |
В виде эксперимента можно попробовать через два DC-DC модуля, как здесь... Но я бы не рисковал планшетом, подключая почти напрямую ионисторы. В какой-то момент "боливар" может не сдюжить...(это о теперешнем подключении).
