Старый 02.05.2018, 11:37   #1
Stepa
Регион: 32
Stepa is on a distinguished road
По умолчанию Проводка от акб авто к планшету.
Подскажите пожалуйста как правильно вывести провода от акб авто к БП (какие лучше провода использовать? Какого сечения? Какой предохранитель ставить и куда лучше?). Прошерстил огромное количество тем, но ответа так и не нашел. Если был не внимателен дайте пожалуйста ссылку на подходящую тему.
Stepa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 12:36   #2
Озвучу сугубо свое личное мнение по этому вопросу... Если имеется какой-либо коммутатор напряжения (блок питания) и от него уже планируется подключать планшет, HUB и периферию , то от АКБ тянется один провод "плюс" сечением 4 мм.кв. (сечение от потерь напряжения при длине провода -калькулятор), подключенный через предохранитель в 3-5А. "Минус" берется от ближайшей штатной точки на кузове автомобиля (в районе магнитолы обязательно должен быть такой "болт") сечением точно таким же, как и "плюс". Провода должны быть медные многожильные и достаточно мягкие (как вариант - акустические провода). При монтаже в машине провода обязательно укладывать в отдельный автомобильный тюбинг (дополнительная защита от высыхания изоляции и как следствие растрескивания от перепада температуры). Если нет возможности добраться до штатного "болта" на кузове авто для подключения "минуса", то от АКБ нужно тянуть оба провода - и "плюс", и "минус".
Последний раз редактировалось skanch; 02.05.2018 в 17:12.
Старый 02.05.2018, 13:13   #3
Stepa
Регион: 32
Понял. Спасибо) Подскажите если взять минус от штатной точки не создаст ли это посторонних шумов? К как правильно и на каком расстоянии от клемы + устанавливать предохранитель?
И как правильно реализовать подключение 4 мм кабеля к БП? Какие переходники лучше использовать
Последний раз редактировалось basurman; 02.05.2018 в 14:18.
Старый 02.05.2018, 15:29   #4
Сообщение от Stepa Посмотреть сообщение
..Подскажите если взять минус от штатной точки не создаст ли это посторонних шумов?
Это зависит не только от этого соединения, а от многих факторов и в частности еще от вашего оборудования (блока питания, кабеля для AUX...).
...К как правильно и на каком расстоянии от клемы + устанавливать предохранитель?
Как можно ближе к клемме АКБ.
...И как правильно реализовать подключение 4 мм кабеля к БП? Какие переходники лучше использовать
Ножевые клеммы или промышленные клеммные блоки-терминалы.
ID:	49646 Нажмите на изображение для увеличения
P.S. Сечение в 4 мм.кв -это не диаметр проводника, а площадь его сечения. Диаметр многожильного проводника сечением 4 мм.кв. будет около 3 мм. Точнее можно посмотреть здесь.
Последний раз редактировалось skanch; 02.05.2018 в 17:01.
Старый 03.05.2018, 19:20   #5
Stepa
Регион: 32
Огромное спасибо за подробный ответ.
Старый 15.05.2018, 17:25   #6
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Я бы ответил бы так: всегда лучше тянуть оба провода и + и - до потребителя, каких бы свойств он не был. Такое подключение исключит наводки по корпусу, да и корпус автомобиля это не однородный проводник. Провода чем толще, тем лучше...
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 19:07   #7
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от nicselin Посмотреть сообщение
Если не секрет, откуда такие умозаключения? И зачем тянуть массу?, типа это круто?! Обьясни раз советуешь, какова физика процесса и в чем плюсы данной "технологии".
А то твои доводы -"да и корпус автомобиля это не однородный проводник", неубедительны.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 20.05.2018, 15:28   #8
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сопротивление у металлов разное же.
К примеру.
Медь 0,0175
Алюминий 0,028
Железо 0,098
Сопротивление в местах сварки кузова, еще берем в учёт штатную "жидкую" массу с АКБ на кузов (коррозия в том числе).
Конечно, зависит от состояния авто в том числе состояние кузова, болтовых соединений массы к кузову и так далее.
Короче. Имхо.
Кинуть два отдельных провода от АКБ и не греть голову.
Тесла по-русски
Старый 20.05.2018, 15:57   #9
basurman
Аватар для basurman
Сопротивление в местах сварки кузова(коррозия в том числе).
ммм, ну да есть такое, штатную проводку тоже переделываешь?))) ну ведь коррозия...
придумал кто то зачем то, стало мантрой.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 20.05.2018, 16:01   #10
НСО154
Машина: РРС, Форд
ммм, ну да есть такое, штатную проводку тоже переделываешь?))) ну ведь коррозия....
Вообще ты прав, хрень это все.
Тем более для блоков питания ( особенно хороших) наводки и "дефекты" сопротивлений не важны.
ПС: у себя всеже два провода кинул))
Тесла по-русски
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
