меня устраивает | 142 | 41.04% | |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно | 15 | 4.34% | |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния | 34 | 9.83% | |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей | 146 | 42.20% | |
другой вариант | 9 | 2.60% | |
23.05.2018, 17:22 | #5071 |
Регион: 74
Машина: ниссан
[QUOTE=Hunt;402282]Ага ..почти 133...жижа меняна на 90000 вроде на данный момент жижа гарью не пахнет.
Запах - не показатель. Советую вскрыть поддон и глянуть на магниты. |
23.05.2018, 21:12 | #5072 |
Регион: 72
25.05.2018, 08:43 | #5073 |
Регион: 74
Машина: ниссан
На механках не бывает таких проблем.
25.05.2018, 12:13 | #5074 | |
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
27.05.2018, 22:12 | #5075 |
Машина: Кашкай j11
Добрый день. Установил consult 3+. Подключился с помощью кабеля nissan 3 line - оказалось, что все-таки через tecu3 я уже отключил торможение вариатором. Кабель nissan 3 line считывает ошибки, подключается ко всем блокам, которые считала tecu3, но каждый раз при подключении в consult 3+ появляется окно, "зажигание не включено", хотя по факту оно включено. Нажимаю ОК, и далее в итоге блоки видит. Подскажите, пожалуйста, должно выскакивать такое окно или я что-то не так настроил в драйверах кабеля ?
Последний раз редактировалось Georgen; 27.05.2018 в 22:15. Причина: вставил цитату |
28.05.2018, 07:15 | #5076 |
Регион: 72
Если я правильно помню там в дровах надо строчки добавить и все будет норм...я открывал блокнотом и редактировал
29.05.2018, 15:49 | #5077 |
Машина: NISSAN Micra K12 CR12DE
Здравствуйте, появилась необходимость прописать ключи на Nissan Almera N16 2.2Di, калькулятор PIN кода пишет ошибку, и код который виден не подходит, не подскажите что делать? Как я понял остался вариант с "NISSAN_NATS_5_Key_Utilite_v.2". Заранее спасибо за помочишь.
30.05.2018, 02:19 | #5078 |
А 9331 тоже не подходит?
30.05.2018, 13:03 | #5079 |
Насколько я понял после ввода PIN должен пойти отщет времени и после него должен появиться зеленый текст, у меня отщет идет и текст не появляется. 9331 пробовал, такой же бесконечный отщет. Когда после покупки чистил машину наиден был листок с надписью "CODE:6598", с ним тоже бесконечный отщет. Вчера целый день пробовал и почему то заработал один из ключей хотя метки я в них вставил под конец дня, до этого прикладывал метки руками.
07.06.2018, 17:06 | #5080 |
Регион: 57
Vagk+can будет работать с программой nissan consult3+?
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42) | |
