Старый 11.06.2018, 09:52   #11
awtoap
Аватар для awtoap
Две недели назад приехал ЭТОТ комп. Греется довольно ощутимо, если смотреть кинчик. По этому для авто вентилятор стоит прикрутить. Два дня подряд на выходных крутил то кинчик, то ютуб...полет нормальный. Брал на пробу с заделом если захочется в авто поставить в качестве приборки и основного мультимедиа экрана.
Старый 11.06.2018, 10:26   #12
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
А какие температуры под такой нагрузкой?
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой.
+ SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 10:42   #13
awtoap
Аватар для awtoap
Не знаю, проги контроля не ставил, но сам верхний корпус довольно горячий...эдак град 60 будет...просто в авто летом думаю будет перегрев.
Старый 11.06.2018, 10:57   #14
JamesDoe
Машина: OOOO
Довольно странно, потому что у меня вот такой Eglobal на 15-ваттном Core i3-6100U при просмотре видео при температуре в комнате 23-24 имеет температуру ЦП ~60, при этом корпус, конечно, не 60, а ближе к 45-48. А вот если смотреть в плеере Smooth Video Project, который конвертирует частоту кадров в 60 к/с и при этом загружает ЦП на 100%, температура ЦП может постепенно достичь 84-86. Вот тогда, конечно, на корпусе палец не подержишь. А тут жалкий N3160, и по вашему описанию получается, что он горячее.
Старый 11.06.2018, 12:46   #15
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
и по описанию получается, что он горячее.
Вряд-ли там 60 на корпусе, рука терпит только до 50 и юзать коробочку пару недель без мониниторинга температуры...?
Не помню что там у меня в винде в трее болтается, простенькая программулька...ибо сейчас сижу на коробочке малюхонькой в Linux-е (BBEN -MN17A) и естественно (пусть и дует небольшой вентилятор) первым делом программульку поставил, которая в трее температуру кажет....35 при сёрфинге в инете и 42 при просмотре фулл с ютьюба.
Старый 11.06.2018, 13:00   #16
JamesDoe
Машина: OOOO
Core Temp самая простая и надёжная программа с поддержкой всех моделей ЦП.
Старый 11.06.2018, 20:10   #17
awtoap
Аватар для awtoap
И так поставил CoreTemp и вот некоторые результаты...запуск браузера через 5 мин - 48 град...фильмец после часа проигрывания 60 град (макс 69)...и это не фуллхд...короче корпус где-то 45-50 градусов.
Старый 11.06.2018, 20:13   #18
JamesDoe
Машина: OOOO
Вооот, это похоже на правду. Непонятно, конечно, чего он так напрягается от проигрывания, есть же аппаратное ускорение.
А проигрывали h264 или h265?
Последний раз редактировалось JamesDoe; 11.06.2018 в 20:44.
Старый 11.06.2018, 20:57   #19
awtoap
Аватар для awtoap
Запустил 4к ютуб...не тянет интернет...за 5 мин до 73 град поднялось(макс 75)..2к тянет онлайн, температура таже..загрузка ядер до 97%...среднее 75%. Это все через браузер. Медиаплееры возможно дадут лучший результат. Корпус руку печет, секунд 20 может и выдержу )
Старый 11.06.2018, 23:19   #20
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Запустил 4к ютуб...не тянет Медиаплееры возможно дадут лучший результат. Корпус руку печет, секунд 20 может и выдержу )
Не тянет этот проц 4К, на маленькой BBEN c процем 3450 уже тянет...на винде нормально проц нагружен около 70 %, в лине сейчас не тянет...правда по вайфаю пока подключен. И пожалей коробочку, сейчас эти безсвинцовые припои могут сюрпрайз приподнести при сильном нагреве. Присобачь снаружи временно вентиль 12х12 см, дыру внутрь резать не обязательно. Примеров такого на ютьюбе полно особенно с Меле. Потом поставишь плоский 12х12х1см.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
