10.07.2018, 05:10 | #11 |
Регион: 79
Видел ((
Может кто то подскажет. Мне надо перехватить нажатия кнопок руля, которые идут на шататуню магнитолу и пустить по usb в rasbbery. Машина teana j32 Я нашел описание подобное моей проблеме. https://www.drive2.ru/l/9597448/?page=0#comments Но. 1. у меня два провода идут к магнитоле. 2. как дальше подключается Arduino? Последний раз редактировалось admin; 15.08.2018 в 02:19. |
10.07.2018, 10:05 | #12 |
А у тебя там (под рулем) не сопротивления стоят? видел "юрин" контроллер?
10.07.2018, 18:02 | #13 |
Регион: 79
о каком контроллере идет речь?
Сопротевлений не видел. |
10.07.2018, 19:00 | #14 |
Машина: РРС, Форд
Под сопротивление подразумеваются резисторные кнопки.
Суть проста. На каждую кнопку стоит ограничивающий ток резистор, полученный номинал обрабатывает микропроцессор, которому заранее прописываются определенные действия на изменения напряжения при нажатии определённой кнопки. Берём ту же ардуино, цепляем к шине рулевых кнопок и считываем ток в цифрах при нажатии кнопок через аналоговый вход. А на цифровые выводы ардуино назначаем действия на изменения показаний на аналоговом входе. Как-то так) В общем почитай http://mypractic.ru/urok-13-analogov...a-signala.html Либо купи готовый контроллер. http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20460
Тесла по-русски |
10.07.2018, 20:03 | #15 |
Регион: 79
спасибо за ссылки.
как поймать комбинации я понял. Не пойму как их назначить на действия в андройд. |
10.07.2018, 20:15 | #16 | |
Машина: РРС, Форд
Почитай про разработку приложений под андроид. Нарисуй виджет в фотошопе, напиши простенькое приложение под свой андроид, установи на устройство. Со средой разработки можно здесь ознакомиться http://cpykami.ru/kak-napisat-priloz...ndroid-studio/ Со связкой ардуино/андроид здесь https://radioprog.ru/post/148
Тесла по-русски |
11.07.2018, 05:54 | #17 |
Регион: 79
11.07.2018, 10:36 | #18 | |
CANBUS, GMLAN, + 12V источник питания, IR - ввод и многое другое..." Источник. |
