06.10.2017, 10:44 | #321 |
Можно поробовать воткнуть твою карту мне и попробовать.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
08.10.2017, 21:39 | #322 |
29.07.2018, 20:40 | #323 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Всем привел. В поисках земляных петель, в борьбе с помехами, зашёл в тупик((. Как подключать монитор? Моник lilliput 869. "-" питания сидит на отдельном питании от АКБ, для компа. Подключение по VGA. Если в VGA кабеле отключить экран, то монитор нормально не показывает. А подключенный экран - это вторая земля. Как быть? Кто как подключал? Фон с отключенным мониторов намного меньше.
29.07.2018, 21:28 | #324 |
29.07.2018, 22:04 | #325 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
От АКБ проложены плюс и минус от которых запитаны комп, монитор(только минус), магнитола(минус). Магнитола оторвана от массы авто. Есть второй монитор по lvds. Если основной ВГА монитор отключаю, свист становится на порядок тише. Да и.. Комп на базе нетбука. Корпус пластиковый. Очень сильно свистит при включении до инициализации звуковой карты. При прослушивании музыки, даже в паузах остается очень слабый фон в такт работе движка.
29.07.2018, 22:08 | #326 | |
Если правильно понял, то сделано так: на кабелях от АКБ стоят дистрибьюторы к которым сделаны все подключения. На "минусе" должны быть собраны "минусы" от DC-DC нетбука, DC-DC питания монитора, "минус" магнитолы. Звук как выводите с нетбука? Через встроенную звуковую карту и соответственно через "джек"? |
29.07.2018, 22:45 | #327 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Блк питания самодельный на lm2576adj. Распределение питания как вы написали. Звук со встроенной звуковой. Джек - rca, на стенке корпуса. Далее микрофонным кабелем, с объединением экрана и общего провода со стороны нетбука. Вход на aux штатной магнитолы.
Попробовал сделать простой фильтр по питанию для нетбука - дроссель намотанный на кольце и 2 кондёра 10000 и 3500 - эффекта 0. Mad gl снижает уровень шума, но не убирает до конца. Да и не хочется ничего совать в звуковой тракт. Последний раз редактировалось Xellow; 29.07.2018 в 22:53. Причина: добавить данные |
29.07.2018, 22:51 | #328 | |
P.S. На мой взгляд lm2576adj очень "медленный" - всего 52kHz Fixed-Frequency Internal Oscillator. Или выбор именно этого преобразователя чем-то обусловлен? По фильтрам: на каждый вход канала питания нужно поставить синфазный дроссель, после него алюминиевый конденсатор 47-220 мкФ на 25В или выше, на выходе преобразователя после основных конденсаторов поставьте такой фильтр. Здесь немного информации о подавлении помех... Последний раз редактировалось skanch; 29.07.2018 в 23:32. |
29.07.2018, 23:48 | #329 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Блок питания вот такойhttp://pccar.ru/showthread.php?t=9254
Делал и для предыдущих проектов-устраивал. Повышает до 19В, нужных нетбуку. |
29.07.2018, 23:57 | #330 | |
P.S.Всё увидел... Если устраивает качеством выходного напряжения, то стоит попробовать просто отфильтровать... |
