05.08.2018, 21:55 | #351 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Короче нашел причину шума.. Дело в том, что в нетбуке звуковая земля и земля питания объединены. А в магнитоле нет. Даже при отключенном питании и мониторе, включаю аукс и прет фон, тот самый.. Воткнул mad gl от мистери - фон практически пропал. Видимо это окончательный вариант.... Других уже и представить не могу..
05.08.2018, 22:39 | #352 |
Этот maggl хрень полнейшая, он все частоты режет нещадно, уж тогда тебе сюда https://www.google.ru/search?q=ba312...5V1piTcW0E0rM: это все нормально работает, но опять же у вас скорее всего не найти, но тот же "Чип и Дип" https://www.chipdip.ru/product0/8244...uggest_product 100руб 1-2 недели
05.08.2018, 23:37 | #353 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
У меня есть ВА3121 даже несколько штук. Но я попробовал дома компьютерные колонки через неё подключить - звук очень изменился. Причем не в лучшую сторону. С madgl ещё поиграюсь, послушаю... В принципе BA3121 у меня готовая лежит- можно попробовать ещё.
06.08.2018, 08:05 | #354 |
она не может ухудшать она просто развязывает землю, уже тут многие делали и еще никто не говорил, а в этом "маге" там просто два маленьких транса, а принцип тот же, там сразу слышно что низы и верхи улетели
06.08.2018, 09:24 | #355 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Да я то же удивился. Можен поддельные ВАшки.. На дешёвых комп колонках звук очень плохой стал.
06.08.2018, 09:33 | #356 |
06.08.2018, 09:50 | #357 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Это может привести к ремонту магнитолы
06.08.2018, 09:56 | #358 |
Остаётся только или поменять источник звука (как вариант внешняя звуковая карта), или собрать схему с детектором сигнала для коммутации аудио-выхода, или использовать mad gl...
06.08.2018, 10:27 | #359 | |
Не знаю как ты но я далеко не музыкант но сразу понял что МАГЖЛ -дрянь хотя да весь мусор сразу ушел , но ушли и половина всех частот как сверху так и снизу, короче "на наш" это вариант |
07.08.2018, 13:55 | #360 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Ну что же - эпопея завершена. Как и предложил Vladget - BA3121 решил проблему. Интегрировал платку в магнитолу. Фон практически пропал, по крайней мере до приемлемого состояния. При воспроизведении звука фона нет совсем. Попутно попробовал ещё поэкспериментировать - откинул общий провод от аукс кабеля со стороны нетбука. Картина зеркально поменялась - при включении зажигания тишина - потом при загрузке компа - фон, потом опять тишина. Но как только включаешь музыку - появляется сильный фон. Откликнувшимся товарищам Vladget и skanch огромное спасибо!
