Старый 12.09.2018, 23:53   #281
Winner
Машина: Opel Zafira B
Winner is on a distinguished road
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
кто нибудь в автомобиле еще использует пипу?
Ну и я еще использую Pipo x7s. С 2015 года как поставил, так и работает, ни чего не переделывал. Использую гибернацию. Винда родная 8.1 до десятки не обновлялся умышленно. Иногда (примерно 2-3 раза за месяц) "отваливается" встроенная звуковая карта. Причем может случится в любой момент - не зависит от режима работы Пипы. Этой проблемой глубоко не заморачивался - лечится перезагрузкой винды.
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 11:58   #282
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
ninzak is on a distinguished road
Сообщение от Winner Посмотреть сообщение
Скорее всего, это проблема всех подобных устройств на Intel Atom. У меня планшет с битым сенсором подключен к телевизору по HDMI в качестве медиа приставки.
Если звук подключать по аналогу через мини-джек - регулярно отваливается звуковая карта. Бывают искажения в звуке, а потом отваливается. Бывает, перезагружается сам.
Если звук выводить в цифре через HDMI - таких проблем нет.
Так что, советую купить дешевую внешнюю USB звуковую карту и проблема уйдет
ninzak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 11:58   #283
Winner
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказ. Подключено у меня как раз через мини-джек. Симптомы один в один такие же. Но, как уже писал ранее, не напрягает. Да и USB-разъемы все заняты. Городить внешний хаб желания нет. Вот только может кто-то смог расшарить мини-USB под виндой?
Старый 17.09.2018, 12:42   #284
Встроенный звук - это звук для совсем уж нищих....попробуйте даже дешевую звуковуху по usb и сразу почувствуете разницу в звуке в лучшую сторону.
Старый 17.09.2018, 19:42   #285
НСО154
Машина: РРС, Форд
Хоть бы кавычки ставил или позитивный смайлик в конце предложения, ради...так сказать-приличия.
Не почувствовал разницу, честно)
Тесла по-русски
Старый 17.09.2018, 21:35   #286
)))) исправляюсь))))
Если разницу не слышите, то обьяснение только одно....очень убогий у вас тракт после компа....усилитель, динамики....про уши и медведя промолчу, так как сам не из музыкальной школы, но разницу слышу отчетливо.., если при прослушивании перетыкать , от встройки в звуковую карту.
Вообще разницу слышно даже на дешевых компьютерных активных колонках...естественно если они не пластиковые за 300 рублей за пару....я о колонках с сабом тысячи за 2-3.
Старый 18.09.2018, 21:05   #287
НСО154
Машина: РРС, Форд
Качественный Японский тракт, хоть через что подключай, одинаково качественно балалайкает)
Тут главное помехи побороть.
Тесла по-русски
Старый 28.09.2018, 00:11   #288
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
У меня, кстати, с Пипой ровно одна проблема, но она уже задолбала: периодически валится в синий экран. Непонятно, почему, и с чем это коррелирует, за два года так и не выявил закономерности. Windows 10.
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой.
+ SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 15:18   #289
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ну выявить причину ведь просто...на синем экране ошибка, переписываешь эти циферки на бумажку, дома вбиваешь в поиск ошибку с этими цифирками. Для этого и выводится синий экран "смерти" что-бы прочитать про то, что глючит. Синий экран можно и отключить, тогда будет просто перезагружатся. За его вывод отвечает опция в Панели управления/Система/Дополнительные параметры системы/Дополнительно/Загрузка и восстановление/Параметры....снимаешь галочку с записи в журнал и синего экрана при ошибке не увидишь больше, галочка на автоперезагрузку остаётся, ниже в строке записи отладочной информации ставишь НЕТ.
Старый 28.09.2018, 15:23   #290
JamesDoe
Машина: OOOO
Спасибо за совет, это всё я знаю, вот только ошибка там уж очень общая и советы по её исправлению включают в себя все известные науке способы устранения проблем с Windows. Подозреваю, что какой-то драйвер падает, но в сообщении не сказано, какой.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
