12.09.2018, 23:53 | #281 |
Машина: Opel Zafira B
Ну и я еще использую Pipo x7s. С 2015 года как поставил, так и работает, ни чего не переделывал. Использую гибернацию. Винда родная 8.1 до десятки не обновлялся умышленно. Иногда (примерно 2-3 раза за месяц) "отваливается" встроенная звуковая карта. Причем может случится в любой момент - не зависит от режима работы Пипы. Этой проблемой глубоко не заморачивался - лечится перезагрузкой винды.
16.09.2018, 11:58 | #282 | |
Машина: ЗАЗ Форза
Если звук подключать по аналогу через мини-джек - регулярно отваливается звуковая карта. Бывают искажения в звуке, а потом отваливается. Бывает, перезагружается сам. Если звук выводить в цифре через HDMI - таких проблем нет. Так что, советую купить дешевую внешнюю USB звуковую карту и проблема уйдет
https://www.drive2.ru/r/zaz/681499/ |
17.09.2018, 11:58 | #283 |
Спасибо за подсказ. Подключено у меня как раз через мини-джек. Симптомы один в один такие же. Но, как уже писал ранее, не напрягает. Да и USB-разъемы все заняты. Городить внешний хаб желания нет. Вот только может кто-то смог расшарить мини-USB под виндой?
17.09.2018, 12:42 | #284 | |
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
17.09.2018, 19:42 | #285 |
Машина: РРС, Форд
Хоть бы кавычки ставил или позитивный смайлик в конце предложения, ради...так сказать-приличия.
Не почувствовал разницу, честно)
Тесла по-русски |
17.09.2018, 21:35 | #286 |
)))) исправляюсь))))
Если разницу не слышите, то обьяснение только одно....очень убогий у вас тракт после компа....усилитель, динамики....про уши и медведя промолчу, так как сам не из музыкальной школы, но разницу слышу отчетливо.., если при прослушивании перетыкать , от встройки в звуковую карту. Вообще разницу слышно даже на дешевых компьютерных активных колонках...естественно если они не пластиковые за 300 рублей за пару....я о колонках с сабом тысячи за 2-3.
18.09.2018, 21:05 | #287 |
Машина: РРС, Форд
Качественный Японский тракт, хоть через что подключай, одинаково качественно балалайкает)
Тут главное помехи побороть.
Тесла по-русски |
28.09.2018, 00:11 | #288 |
Машина: OOOO
У меня, кстати, с Пипой ровно одна проблема, но она уже задолбала: периодически валится в синий экран. Непонятно, почему, и с чем это коррелирует, за два года так и не выявил закономерности. Windows 10.
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой. + SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль. |
28.09.2018, 15:18 | #289 |
Машина: Toyota-Echo
Ну выявить причину ведь просто...на синем экране ошибка, переписываешь эти циферки на бумажку, дома вбиваешь в поиск ошибку с этими цифирками. Для этого и выводится синий экран "смерти" что-бы прочитать про то, что глючит. Синий экран можно и отключить, тогда будет просто перезагружатся. За его вывод отвечает опция в Панели управления/Система/Дополнительные параметры системы/Дополнительно/Загрузка и восстановление/Параметры....снимаешь галочку с записи в журнал и синего экрана при ошибке не увидишь больше, галочка на автоперезагрузку остаётся, ниже в строке записи отладочной информации ставишь НЕТ.
28.09.2018, 15:23 | #290 |
Машина: OOOO
Спасибо за совет, это всё я знаю, вот только ошибка там уж очень общая и советы по её исправлению включают в себя все известные науке способы устранения проблем с Windows. Подозреваю, что какой-то драйвер падает, но в сообщении не сказано, какой.
