21.09.2018, 09:00 | #4141 | |
Включили АСС: включились каналы - питание планшета +4.3В - еще через 0.5 сек. - датчик Холла -планшет проснулся -еще через 0.5 сек. - питание HUB-а +5.2В -еще через 1 сек. - OTG (замыкаются контакты 4 и 5 ) Выключили АСС: через 6 секунд выключаются каналы: (6 секунд-время для кручения стартером и запуска двигателя) - датчик Холла -планшет заснул - еще через 1 сек. - OTG - еще через 1 сек. - питание HUB-а Питание на планшет подаётся постоянно, но в идеале отключать по таймеру ( например через 48 часов) или по напряжению на АКБ машины (если напряжение снизилось до 11.5В), чтобы избежать полного разряда аккумулятора в авто. Последний раз редактировалось skanch; 21.09.2018 в 09:45. |
21.09.2018, 09:50 | #4142 | |
Регион: 74
21.09.2018, 10:07 | #4143 | |
Питание на планшет и HUB может быть одновременным, но обнаружение подключения HUB-а к планшету происходит только в момент замыкания OTG контакта на "землю" (4 - ID и 5 контакт - "земля"). Но при таком использовании подключения есть один неприятный момент, описанный здесь... Чтобы избежать проблем нужно делать так... P.S. Возможно неприятный момент не касается asus me572cl... P.S.P.S. Проверил на Digma (батарея оставлена) - при постоянно подключенном OTG после "просыпания" планшета и при подаче питания на HUB (линия +5В в кабеле разорвана, HUB пассивный ORICO, но питание подаётся прямо на разъём внутри HUB-а) внешний HDD и флешка, вставленные в HUB определяются автоматически. Значит не на всех планшетах нужно коммутировать OTG с задержкой... Последний раз редактировалось skanch; 21.09.2018 в 17:01. |
21.09.2018, 16:40 | #4144 |
21.09.2018, 16:51 | #4145 |
26.09.2018, 16:51 | #4146 | |
Регион: 74
26.09.2018, 21:02 | #4147 |
30.09.2018, 13:13 | #4148 |
Машина: Mitsubishi asx
ребята подскажите пожалуйста
как отключить патч автозагрузки планшета вангую нужно прошить сток ядро ? или ошибаюсь хочу вернуть все в сток для продажи девайса
Mitsubishi ASX и huawei mediapad x2 |
30.09.2018, 13:33 | #4149 | |
Машина: Peugeot 407
fastboot oem off-mode-charge 1 |
30.09.2018, 15:48 | #4150 |
Регион: 19
Машина: Honda fit
Мужики подскажите что нужно для одновременной зарядки и отг??? Специально провод паять? Купил y-otg он не работает, так же цепляю через отг активный хаб подаю на него питание планшет сам хаб видит питание нет.
Где в настройках ядва выставить зарядку и отг???
Magic people, voodoo people |
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
