16.10.2018, 00:31 | #291 |
Регион: 48
Машина: Кива Рива 2013
Прикупил себе такую вещь
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...973133edJvOyHa А осваивать совсем нет времени |
16.10.2018, 00:47 | #292 |
Регион: 48
16.10.2018, 00:56 | #293 | |
Регион: 48
Можно, но сложно (во всяком случае, я не знаю как). |
16.10.2018, 01:35 | #294 | |
Регион: 48
И он как-бы стандартный А мне так удобнее. Во-первых, для управления - через меню. У меня нет столько времени, просиживать часами в машине. Я свой скетч (теперь их уже несколько) постоянно меняю - старые запросы выбрасываю, новые вставляю. А потом ответы ECU в лабораторных, так сказать, условиях как-то изучаю. И ещё для чистоты эксперимента- чтобы всякие канхакеры, ЕЛМ и т. д. своими косяками меня в непонятки не вводили |
16.10.2018, 12:59 | #295 |
Про плату старлайна.
Да это модуль 2CAN для сигнализации. На борту 105 СТМ и трансивер на два порта FT CAN. Про i2c, куда его только не пихают... Про vet6. Плата клёвая, но есть один косяк на ней. Точнее не косяк, а кривая распиновка если на ssd1963 к ней экран подключать. Там такой осминог из проводов выходит! Может кто знает какой экран можно пин в пин подключить? А про экранчик, ну это реально удобно. |
16.10.2018, 14:03 | #296 |
Машина: Audi
По поводу уровней сигнала. Если использовать TJA1051 вместо MCP2551, может пропускать данные от каких-то блоков? У меня например TJA1051 работает на 33.33kbps, но я не могу найти пакет от кнопок с руля. В интернете есть известная связка MCP2515+MCP2551 под ардуино
16.10.2018, 14:05 | #297 | |
Машина: Audi
16.10.2018, 17:00 | #298 | |
Машина: Z51
скорость передачи 14400, 8 бит данные, 1 стоп бит, и по четности – нечетный(odd) Посылка состоит из 10 «пакетов. другими словами двумерный массив из 10 строк по 11 элементов, если на языке СИ, то mass[10][11]; Вот пример реальных данных: unsigned char data[10][11] = { { 160,0,0,0,120,103,44,0,0,0,51 }, // { 161,0,9,0,0,0,0,0,0,0,9 }, // { 162,0,0,0,120,103,44,0,0,0,51 }, // { 163,0,9,0,0,0,0,0,0,0,9 }, // { 164,0,0,0,120,103,44,0,0,0,51 }, // { 165,0,9,0,0,0,0,64,0,0,73 }, // { 166,0,0,0,120,103,44,0,0,0,51 }, // { 167,0,9,0,0,0,0,0,0,0,9 }, // { 168,0,0,0,120,103,44,0,0,0,51 }, // { 169,0,9,0,0,0,0,0,0,0,9 } // }; Первая строка начинается с 0xA0(нулевой элемент массива, также его можно назвать ID), вторая 0xA1 …последняя с 0xA9, последний байт в каждой строке контрольная сумма, представляющая собой логическую операцию исключающее ИЛИ (XOR) 1 по 9 элемент(байты данных), т.е. mass[i][10]=mass[i][1]^mass[i][2]^…^mass[i][9]; (конец цитаты) т.е. надо написать (или взять готовый) скетч, подключить Ардуину цифровым входом к контакту и земле, и получить набор пакетов, каждый их которых будет соответствовать своему изображению на дисплею |
16.10.2018, 23:28 | #299 |
Машина: Z51
Попробовал ради интереса скетч из примера SoftwareSerialExample. Подключился к контакту идущему от блока климата и массе а/м, на контакты 10 Ардуины и GND, светодиод ТХ Ардуины моргает, в мониторе мусор, но по видимому я на верном пути, надо только подобрать скорости обмена и составить правильный скетч.
Ну и наверное уходить из этой ветки, т.к. к кан-шине это никакого отношения уже не имеет. |
17.10.2018, 02:38 | #300 |
А я не уверен что библиотека поддерживает 33.33.
Надо смотреть. Я уже на вскидку не помню. Попробуй задать стандартную 500 или 125 и посмотри будет ли коннект. А про климат забавно! Передача по UART это сильно. Написать парсер под это не сложно. |
