31.10.2018, 14:43 | #1 |
Машина: Kia ceed
Нужна помощь по питанию планшета
Добрый день! Решил установить huawei mediapad m3 в авто. Установка должна быть съемной. Итак пошерстив на данном форуму порядка недели купил и сделал следующее: d-link hub h-7 с питанием, сделал питание хаба и планшета на lm2596 (2шт, один на хаб, второй на планшет соответственно). Сделал usb otg y как на схеме, только без резистора. (Кинул перемычку между контактами как в стандартном otg кабеле) Помощь нужна в следующем:
1. Планшет отказывается одновременно работать в режиме otg и заряжать планшет. Т.е. если сначала воткнуть otg, то все подключается, но при подключении питания зарядка не идёт. Если сначала подключить питание, то зарядка идёт, но при дальнейшем подключении otg не хочет ничего видеть. Как решить данную проблему? 2. Вторая проблема в том, что +5в от планшета питает все на свете, через хаб питание идёт на авто. Пробывал разорвать +5в которые идут от планшета на хаб, но тогда планшет напрочь отказывается работать в режиме otg, хотя у хаба есть своё питание. Как решить данную проблему тоже не могу понять, скорее всего проблема в моём проводе. Тыкните носом, где и что почитать, как нужно сделать. |
31.10.2018, 17:41 | #2 | |||
имею huawei mediapad m3 в качестве домашнего. Но с возможной последующей установкой в авто. Поэтому понаблюдаю.
31.10.2018, 17:44 | #3 |
У него HUB D-Link 7-ми портовый, который при таком подключении требует внутренней перемычки по питанию на "главном" USB.
31.10.2018, 20:04 | #4 |
Машина: Kia ceed
Хаб и так запитан от отдельного dc dc lm2596. Только +5в от планшета через hub и бп dc dc уходит на acc авто. Т.к. в авто +5в брал с acc.
31.10.2018, 20:26 | #5 |
От LM-ок лучше избавиться - слабенькие, нагрузку не держат, очень сильно греются.
Что бы планшет не "питал всё на свете" линию +5В в кабеле нужно разорвать, а внутри HUB-а сделать перемычку, как по ссылке выше. |
31.10.2018, 20:27 | #6 | |
Машина: Kia ceed
31.10.2018, 20:29 | #7 | |
Машина: Kia ceed
31.10.2018, 20:34 | #8 |
31.10.2018, 20:34 | #9 |
Машина: Kia ceed
На чем лучше собрать бп? С хабом буду экспериментировать. Спасибо.
31.10.2018, 20:55 | #10 |
Из доступных и неплохо себя зарекомендовавших - такие модули. Желательно сделать дополнительное охлаждение - при нагрузке выше 1.5А начинают очень сильно греться (это, что касается питания HUB-а).
