26.01.2018, 20:54 | #1051 |
Скрин из твоего архива, вроде все понятно, или нет?
26.01.2018, 21:34 | #1052 |
Регион: 22
Машина: Lincoln Navigator
прошу проверить на своем шлейфе: по этому снимку 22 контакт материнки пропущен, а на 21 идет от 21 и 22 контакта М4. у Вас также или это ошибка?
26.01.2018, 23:07 | #1053 |
Машина: VW Passat Variant
По спецификации 21,22,23 +5V, впрочем как 4 и 6. Если не грузить по полной 5-и вольтовую шину, втыкая в мать USB WIFI и модемы можно особо не напрягаться.
27.01.2018, 21:13 | #1054 |
Я из свого блока разьем на плате удалил, сейчас проверил визуально на всякий случай, на скрине опечатка. Распиновка соответсвует обычной АТХ.
02.11.2018, 07:27 | #1055 |
Машина: Hyundai i40
Всем привет, пользуюсь этим блоком питания почти четыре года, нареканий нет, но есть один момент в спящем режиме потребляет ток 350Ма. Я, думаю что это много. Это мне такой блок попался, или это нормально?
02.11.2018, 08:20 | #1056 |
Если правильно измерил потребление, то много.
02.11.2018, 12:41 | #1057 |
Машина: Hyundai i40
Амперметр подключал в разрыв между клеммой+ аккумулятора и блоком питания. И где искать причину такого потребления тока?
02.11.2018, 13:10 | #1058 | |
Возможно в настройках проблема, может и подключил что не так. |
02.11.2018, 14:01 | #1059 |
Машина: Hyundai i40
+ на + ,- на - провода большим сечением от ааккума, на блоке все переключатели в 0. комп вкл. от кнопки.
02.11.2018, 14:30 | #1060 |
-потребление в режиме ожидания менее 1,5 mA - это про м4.
ВАЖНО: Всегда используйте режим «Hibernate» (Спящий режим), никогда не используйте режим «Standby» (Ждущий режим), так как это может привести к полной разрядке Вашего аккумулятора. http://icar pc.com.ua/files/manuals/Manual_M4-ATX_RU.pdf (убрать пробел в ссылке)
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
