меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 05.11.2018, 16:15   #5191
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Спасибо. Примерно разобрался. Заказал пару ID41. Отпишусь по результатам.)))
У Вас TIIDA ? Ключи на нее не шили ? Много вопросов по 12PIN
jurassan вне форума
Старый 05.11.2018, 18:24   #5192
igorp1961
Машина: ниссан тиида
igorp1961 is on a distinguished road
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
Да, TIIDA. Ключи..только читанул древним Codereader-ом.
Texas ID60. Не шил. В последний раз шил на Опель Астра, там как раз ID40
Причем я вас слегка дезинформировал (вот бошка дырявая!!): чистый филипс 7935 это ID42. Впрочем это можно проверить, стереть чип и глянуть, что будет.
igorp1961 вне форума
Старый 09.11.2018, 19:27   #5193
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Подшил второй ключ успешно.
PCF7935 - чистый камень. С приставкой ID (41,46 и т.д.)- подготовка под конкретный IMMO .Самому подготовить проблемно( необходимо оборудование и опыт ,) . Проще взять подготовленный.
После первого ключа TECU ничего не предлогает - просто вынимаешь ключ и досылаешь следующий (на 5 сек вкл.)
Тип файла: rar prima 11-144 99key next.rar (30.3 Кб, 353 просмотров)
jurassan вне форума
Старый 18.11.2018, 05:50   #5194
mirage75
Аватар для mirage75
Регион: 14
Машина: Toyota Starlet
mirage75 is on a distinguished road
По умолчанию LOG NISSAN DATSUN 2000
LOG NISSAN DATSUN 2000, только DDL , немного не понял ,при опросе присутствует блок АТ , хотя машина на механике.Наверно японцы просто сэкономили?Прикладываю архив с опросом блока ат и кадр опроса.
УПС.Сейчас узнал у хозяина авто, машина была переделана с аккп на механику,очевидно блок управления оставили от акпп.
Последний раз редактировалось mirage75; 18.11.2018 в 10:49.
mirage75 вне форума
Старый 20.11.2018, 17:16   #5195
Postman2
Регион: 11
Postman2 is on a distinguished road
Здравствуйте всем, Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подключил NISSAN3LINE через TECU3 последней версии.Драйвер настроил по инструкции. С машиной соединение прошло успешно. Кадры реального времени составляет, пишет их в *.csv.
Все замечательно, но никак не могу добиться от программы составления графиков. окно открывается, параметры выбраны или вручную или через кадры реального времени, и все, ни одной точки, не то что линии.
С чем это может быть связано, настройка драйвера, сама машина?
Ниссан кашкай 2014 J11 двигатель MR20DD.Ноутбук i7 win10 64 bit лицензионный.
Postman2 вне форума
Старый 21.11.2018, 03:54   #5196
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
Сообщение от Postman2 Посмотреть сообщение
А вот эту кнопочку жал?
Д.И.Б. вне форума
Старый 21.11.2018, 06:06   #5197
Postman2
Регион: 11
А как же... Не помогло.
Postman2 вне форума
Старый 22.11.2018, 09:46   #5198
Алексей52
Алексей52 is on a distinguished road
Добрый день
Подскажите что означают такие показатели?
0012 [№0051] INT/V TIM(B1) -15,5 °CA
0013 [№0054] INT/V SOL(B1) 0,000 %
Алексей52 вне форума
Старый 22.11.2018, 16:52   #5199
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Сообщение от Алексей52 Посмотреть сообщение
Добрый день
Положение впускного распредвала относительно коленвала,
Положение клапана муфты фазарегулятора,
При таком показателе цепь растянута по самое не хочу. Если показатель распредвала сильно прыгает, тогда может быть датчик неисправен.
Д.И.Б. вне форума
Старый 22.11.2018, 18:16   #5200
splitfire
splitfire is on a distinguished road
Здравствуйте. Прошу гуру паяльника о помощи.
Машина Ниссан Блюберд 1988 года, в него установлен мотор и АКПП 2000го. Мотор жрет топливо как не в себя, а коробка неадекватно переключается. Надо подключать диагностику. Проводка переделана из оригинальной от 1988го года, естественно никакой там диагностики изначально не было. Разъём диагностики не ставил, вывел только провода от моторного и коробочного мозгов.
Был куплен 14pin Consult на Али, вот такой как на картинке:
Сейчас не могу уяснить, как его подключить к мозгам. Пока вижу только 1 вариант: подключать поочерёдно Rx, Tx, Clc от ECU и TCU к 1,2,9 пинам Консулта. Вариант не очень нравится, так как возможно, будут нужны логи обоих мозгов.
Возможно ли завести на Consult диагностику обоих мозгов одновременно и заработает ли в таком варианте TECU?
P.S. Машина -- праворукий японец, мотор и коробка тоже от JDM.
Последний раз редактировалось splitfire; 22.11.2018 в 18:18. Причина: update
splitfire вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
