02.12.2018, 22:11 | #21 |
Регион: 38
Вышла новая версия RTD266X Arduino Burning Serial Flash Memory 1.9
Проверено на платах двух модификаций: PCB800099-V.9 (классика) и PCB800196-V.6 (эта та что с декодировкой звука) Не забудьте сначала залить прошивку в ваш Arduino (прошивка программатора изменилась). В архиве ниже есть все необходимое для успешной подготовки Arduino и заливки прошивки в RTD266X. Так же в архиве добавлены прошивки для различных модификаций плат RTD266X. https://yadi.sk/d/xbs0Pvs_MRY9Yw - Программатор |
03.12.2018, 16:50 | #22 |
Новая версия программатора работает отлично!
И в целом решение крутое. Самая простая схема из всех ранее опубликованных в инете. Никаких резисторов, диодов, конденсаторов дополнительно паять на плату не надо. Всё работает по инструкции!
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS Последний раз редактировалось basurman; 05.03.2019 в 19:13. |
03.12.2018, 17:35 | #23 |
Регион: 38
Спасибо за добрые слова, будем развивать проект.
03.12.2018, 17:43 | #24 | |
08.05.2019, 09:24 | #25 |
Регион: 38
https://yadi.sk/d/jB8rdftST0etYw - новая версия программатора 2.3
Последний раз редактировалось remizov_ia; 18.05.2019 в 08:44. |
04.06.2019, 13:36 | #26 |
Огромное спасибо, программатор работает. Не сразу прошился т.к. вообще левый чип стоял (не винбонд), постоянные ошибки, но после n-ой попытки с количеством ошибок в 0 экран заработал.
Мой пост, к этому экрану (BOE LX-C TD0035-50P-H18) подошла PCB800099-TTL800x480-24bit-at070tn92-2av1vga1hdmi-5key-IR2 из архива. Ещё раз благодарю, проект замечателен тем что на руках осталась nano с широкими возможностями)))) |
04.06.2019, 17:54 | #27 |
Регион: 38
Я рад что он вам помог, действительно есть несколько глюков при прошивке, тоже заметил, буду править!
04.06.2019, 17:56 | #28 |
Регион: 38
И кстати да, остается на руках рабочий камень с помощью которого можно примастрячить те же кнопки управления, контроллер питания, датчики для магнитолы и т.п. (вторичное использование, в этом и была идея изначальная)
20.12.2019, 20:16 | #29 | |
Машина: Tesla Model 3
ПС Прога ваша супер, очень помогла. |
23.12.2019, 17:25 | #30 |
Доброго времени суток.
Запутался в трех кнопках. Подскажите, что делаю не так? Имеется плата Arduino NANO. Подключаю плату. USB-SERIAL CH340(COM5) в диспетчере устройств есть. Запускаю RTD266X Arduino Burning Serial Flash Memory 2.3. Жму в меню кнопку Прошивка. Указываю плату NANO. Открывается новое окно. В нем выбираю свой СОМ5. Жму прошить. Открывается окно CMD и в нем текст: Using Port : COM5 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 57600 avrdude.exe: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xfd avrdude.exe: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xfd Проходит 10 попыток. CMD закрывается. В маленьком окне программы говорят, что прошивка завершена, но по факту это не так. Хотя плата рабочая, через Arduino IDE прошивается нормально. Если жать кнопку Подключиться к программатору и найти RTD266x, выдает Поиск чипа Open... Подключение к программатору прервано, устройство не отвечает. Помогите разобраться |
