Старый 16.12.2018, 06:38   #1
Ro0T
Машина: Suzuki Grand Vitara
Ro0T is on a distinguished road
Exclamation Как подключить видеорегистратор в iCarDS?
Суть вопроса в следующем:
В iCarDS оболочке есть две встроенные кнопки "Камеры" и "Видеорегистратор."
Так вот я столкнулся с проблемой после того как прописал в конфиге все пути к камере Logitech HD pro Webcam c920 зайдя в меню камеры нажав на красную кнопку в верхнем левом углу получил сразу же зависание программы и вылет!Эту беду я поборол,найдя в нужном файле строчку и поменяв значение в одном из пунктов.Теперь вылета при нажатии не наблюдается,а происходит вкл\выкл камеры.И это радует!
Есть вторая проблема,после прочтения 100500страниц форума так и не нащёл её решения,а именно при нажатии на кнопку видеорегистратор,появляется менюс прозрачным скином,и ничего не происходит.То есть через меню видно рабочий стол.Вопрос к знающим форумчанам,как можно привязать действие видеозахват при нажатии этой кнопки с помощью любой программы видеозахвата и встроить это всё в оболочку?Находил много значений в файлах"CamGrabber",и пытался как то привязать захвать хотя бы к этой программе,но всё было без толку.
Последний раз редактировалось Ro0T; 27.12.2018 в 21:27.
Ro0T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 07:51   #2
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
знаешь.... из собственного опыта скажу, что только отдельный девайс то, что нужно... а то, что ты хочешь реализовать утопия..
Старый 16.12.2018, 09:48   #3
Ro0T
Дело не в том,отдельный или встроенный.
Есть и отдельный регистратор и ясно конечно что работает лучше всяких веб. камер и т.д.
Тут желание в самой идее разобраться и реализовать привязку к оболочке iCar_a насколько это возможно.
Просто что бы все кнопки работали как часы.Ну или снести может половину этих кнопок и приложений на...)))
По сути из всего что нужно в икаре и так работает отлично,а остальное или снести полностью за ненадобностью(только место занимает)Или всё таки сделать так что бы работало ВСЁ.
Старый 16.12.2018, 12:17   #4
Сообщение от Ro0T Посмотреть сообщение
Езжу уже восемь лет с камерой с920....удобней всякого там отдельного регистратора...ничего не висит на присоске...регистрация идет автозапуском как встроенная программа, пишется на жесткий диск, можно хоть на флешку, гибкие настройки и.т.д....я проводил сравнительные тесты с регистратором каркам в том же разрешении 1920х1080,30fps, так вот каркам слился..,,ну сейчас может конечно есть лучше регистраторы, но этоо уже отдельная тема для сравнения, так как уже вышла вебка 4к.
Так я и не понял в чем проблема встроить в икар программу видеорегистрации? См. в подписи ссылку.
Вот настройки встройки проги minicam.
Последний раз редактировалось sirota; 16.12.2018 в 13:14.
Старый 16.12.2018, 16:06   #5
Ro0T
В том то и дело что встроить уже в готовом варианте вообще не проблема,с назначением кнопки,по шаблону,через батник.(вариантов уже изучил целую кучу)
В общем это всё уже прочитано и изучено вдоль и поперёк)))
Проблема в том что бы привязать функцию видео регистратора к уже готовой вшитой в сам Икар кнопке(иконке)"Регистратор"Вот выше на скине я и показываю что при нажатии появляется такое окно,а должен происходить захват видео из той программы которая это видео регистрирует.Но это не происходит скорее потому что не указан путь или ещё какие то значения...
И именно поэтому пытаюсь узнать может есть у кого то из знающих и опытных товарищей какие либо мысли на эту тему?Я уже просто под устал искать где и в каком файле это прописано.Есть подозрения что в ExecTBL.iniПотому что там есть упоминания о camgraber:
Старый 16.12.2018, 18:11   #6
seriousstas
Ro0T
Если еще не читал :
http://pccar.ru/showpost.php?p=399504&postcount=146
Старый 16.12.2018, 19:52   #7
Ro0T
Ro0T
Если еще не читал :
Спасибо Вам огромное товарищ!
За две недели пытаясь привязать камеру и оживить кнопки,перечитал весь форум вдоль и поперёк,но реально до этой ссылки так и не добрался.Видимо уже глаз замылил и пропустил.
В общем всё работает идеально
Сделал по инструкции за 30 секунд,просто,ясно и понятно.(всё заработало)
Ещё раз спасибо и с наступающим!
Чёт всё как то стеснялся на форум писать думал всё сам сделаю.
Много чего удалил,убрал лишнее,привязал необходимые программы,удалил версию икара при загрузке и версию скина в настройках.И много чего ещё откорректировал для себя в основном через батники.Но с камерой не справился бы точно никогда в жизни,так как сам я не программист,а простой пользователь ну может с какими то элементарными навыками,настройки установки перестановки и подключения.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
