Старый 23.12.2018, 13:14   #721
Alekssandr
Регион: 86
Пожалуйста.
24bit/48KHz в самый раз больше не нужно.
А почему 407 он дороже?, мощностей 3xx серии хватает (и FPU есть встроенное) если использовать просто для расчётов и работы с периферией.
Я вот решил отказаться от звуковой карты pcm2706 и сделать USB I2S звуковую карту на STM32F401. Пока удалось запустить 16bit/48KHz, но думаю не проблема запустить и 24bit/48KHz, всё зависит от прошивки. И выйдет дешевле, чем PCM2706.
Радио я пока запустил на RDA5807FP, так для экспериментов. Дешево и всё поддерживает, пока не пробовал как он будет ловить в авто, морозы на улице.
ID:	50591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50592   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.12.2018, 16:10   #722
xStSx
Регион: Израиль
Машина: Opel Insignia
xStSx is on a distinguished road
Банально лежала на полке ждала своего время
Решил не парится а взять побольше, максимум когда будет виден объём поставленной задачи проще будет определиться.
Я чет пропустил.. А зачем USB-I2S ? Тянуть звук с планшета ?
К чему спрашиваю.. Была у меня изначально мысля взять в роли головы ГУ на андройде, и уже из него посредством USB-I2S тащить цифру в проц + аппликация для настройки прям на голове. Но отзывы не радуют , пишут что не так всё радужно работает. Нормально прокинуть весь звук в USB не получается. Вот и оставил эту мысль.
xStSx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 21:06   #723
Alekssandr
Регион: 86
Да. С планшетов и смартфонов по USB I2S весь звук тянется без проблем. С ГУ не пробовал.
Если будет 407 проц то на всякий случай прикинь I2S шину от STM к DSP, вдруг когда нибудь пригодиться)
Я от 401 проца к dsp прикинул 2 шины I2S один на вход другой на выход, есть мысли попробовать на STM ещё микрофон поднять.
Старый 25.12.2018, 01:15   #724
awtoap
Аватар для awtoap
Не занимайся ерундой! Делай на готовом, коего в принципе навалом...я имею готовые чипы типа SA9023(24/96kHz) или CM108(16/48).
Старый 25.12.2018, 13:26   #725
Alekssandr
Регион: 86
Почему же ерундой, STM32F4 спокойно работает в качестве звуковой карты, и в 2 раза дешевле SA9023.
Старый 25.12.2018, 13:43   #726
awtoap
Аватар для awtoap
Я же не спорю, что работает...я просто смотрю, что ты хочешь объять необъятное. В итоге готовое изделие будешь делать дооолго и нудно. Залог успеха-быстрый выход товара на рынок, а не пытаться сэкономить на каждой фигне.
Старый 25.12.2018, 14:07   #727
Alekssandr
Регион: 86
Быстро запустить это конечно хорошо. Но вопрос цены комплектующих стоит довольно остро. Я вот общался с заводом PcbWay с полным циклом производства за 100 шт насчитали 7300$, цена звуковой карты PCM2706 у них 12$, а STM32F401 4$, в итоге экономия целых 8$, что умноженное на 100шт, даёт 800$ экономии.
Старый 25.12.2018, 14:40   #728
awtoap
Аватар для awtoap
У тебя очередь стоит на 100 шт? Я глянул твои видосы и могу сказать, что паять по одной в день как два пальца. ЗЫ. PCM2706 в китае 1,22уе(SA9023 3.35$, STM32F401RCT6 1.29$ и тд)...а не тарится на всяких диджикеях по конским ценам.
И в добавок по твоему проекту я бы аидиопрод adau вынес бы на отдельный субмодуль...на основной чисто крутилки, вертелки, питание и проц...не всем нужен аудипроц и все остальное.
Старый 25.12.2018, 15:06   #729
Alekssandr
Регион: 86
На очереди не стоит, я смотрю в перспективу. Такие вкусные цены на Али не встречал, ссылки можно?
Да и очкую я там покупать, пока собирал платформы (30 штук) в мусор ушла целая гора микросхем. Особенно PCM2706, такое ощущение что они продают отбраковку. То что покупал на чипидип поставил и работает, а с Али вот такая куча брака PS это не все, большую часть выкинул в мусорку, потом только начал их копить как история)).
Поэтому есть желание все покупать у официальных поставщиков (digikey, farnell, vifel, чипидип, и тд) чтоб не мучаться при сборке.
А dsp выносить в сторону смысла нет так как в проекте все крутится вокруг него. Да и цена вопроса этого DSP 12$, а возможностей на все 500.
Паять то не проблема у меня и станок для SMD монтажа есть, плату специально сделал с односторонним монтажом чтоб было проще собирать. Интересно было
узнать сколько будет сборка на стороне 100шт таких плат, и мне озвучили 1250$ за полный цикл производства + стоимость компонентов в принципе отлично, включая производство печатных плат, монтаж, закупка компонентов, и доставка EMS. Это всего 12.5$ на одну плату.
Последний раз редактировалось Alekssandr; 25.12.2018 в 16:36.
Старый 25.12.2018, 17:46   #730
awtoap
Аватар для awtoap
Сайт taobao.com В нэте ищешь конторы, которые осуществляют закупки с этой торговой площадки и вперед. Там та же система, что и на алике(один хозяин как сказал китаец). Вот твои компоненты: ТЫК ТЫК ТЫК
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
