12.01.2019, 20:38 | #31 |
Регион: 56
Если так и должно быть, тогда почему на соседних кнопках такой же конденсатор на массу не прозванивается?
З.ы. Да, опыта маловато, но есть интерес и желание, а разве не для этого придуманы форумы что бы задавать вопросы? |
12.01.2019, 20:42 | #32 |
Вы смогли запустить планшет без конденсатора с замыканием двух контактов? Сейчас вам помогают в попытках вернуть работоспособность кнопки включения планшета. Как работают соседние в данный момент не важно.
12.01.2019, 21:08 | #33 |
Если есть интерес то подумай что пропускает конденсатор.... почти угадал только переменное напряжение которого 100% нету в месте где надо вкл. планшет так как там постоянка куда то замыкается и чему то дает сигнал , а кондер здесь (для простоты) типа фильтра, и один его конец в данном конкретном месте припаян скорее всего на массу а в другом месте это может быть не масса , а вообще надо взять увеличилку (или две сложить вместе) с большим увеличением и просмотреть эти места очень внимательно если плата многослойная могли внутренние слои позамыкаться с нружними , или порваться дорожки на внутренних слоях что гораздо хуже
12.01.2019, 21:51 | #34 |
Регион: 56
Нет, не запускается
12.01.2019, 22:07 | #35 |
12.01.2019, 22:13 | #36 |
Регион: 56
Есть контакт)) включился))
12.01.2019, 22:13 | #37 |
Значит дорожка выжила. Теперь желательно (но не обязательно) припаять назад новый конденсатор и проводок, как ниже.
Замыкая проводок на "массу" - получите управление включением планшета. |
12.01.2019, 22:42 | #38 |
Регион: 56
Я так понимаю в разрыв этого проводка ставить кнопку?
И еще, этот конденсатор жизненно необходим, или в принципе можно обойтись и без него? Не могу найти чего бы разобрать |
12.01.2019, 22:52 | #39 | |
14.01.2019, 11:37 | #40 |
Регион: 56
Видимо не судьба его заставить работать. По рекомендации выше, припоял проводок, кнопочку, и все даже работало.
Начал собирать, собрал, не работает. Разобрал опять и вижу что проводок к верхней ноге кондера отвалился. Не знаю ввиду чего, может задел кривой рученкой, может сама дорожка после всех издевательств подустала. Короче, под бывшим пятаком контактов я не нашел, вокруг дорожки звонятся на массу. Как сказал магистр Йода, в изгнание уйти я должен, фиаско потерпел |
