29.06.2019, 15:38 | #481 |
Машина: Santa-FE
Приобрел активный HUB USB 3.0 Orico 7 портов с питанием от 12в он начинает работать только при подключении питания,через шнур не работает .Кто нибудь сталкивался с таким хабом как на нём правильно организовать питание ?
29.06.2019, 17:12 | #482 | |
Если HUB планируется использовать с максимальной нагрузкой, то "родной" кабель питания лучше заменить на провода сечениенм не ниже 0,75 мм.кв., переделав разъём или припаяв прямо на плату на выводы разъёма питания. Для автоматического включения HUB-а по подаче напряжения нужно поставить перемычку на кнопку включения. За питание микросхем двух отдельных HUB-ов VL812 на плате отвечают понижающие преобразователи AX3121 с током нагрузки до 3,5А каждый. Для использования с планшетом нужно линию +5V внутри USB- кабеля перерезать и сделать перемычку на плате, как на рисунке ниже. Сечение провода для перемычки достаточно 0.22-0,35 мм.кв.. Собственное потребление HUB-ом 50-60мА. P.S. Рекомендую так же "посадить" на герметик два дросселя. Они совсем не закреплены на плате и в машине тряску, как правило не выдерживают. Последний раз редактировалось skanch; 25.03.2021 в 12:08. |
30.06.2019, 08:53 | #483 |
Машина: Santa-FE
Спасибо большое HUB у меня чуть не такой у него нет кнопки питания я его еще не разбирал думаю ,что схема примерно одинаковая .
30.06.2019, 10:00 | #484 |
Трассировка на плате может очень сильно отличаться, даже если чипы HUB-ов одинаковые. От этого зависит как делать перемычку по +5V внутри HUB-а. Когда разберёте свой HUB, сделайте качественные фото платы, что бы было видно маркировку основных микросхем.
30.06.2019, 14:27 | #485 |
Машина: Santa-FE
Хорошо как разберу сделаю фото платы. Сейчас дома на столе подключил его через блок питания который с ним шёл к планшету воткнул в Hub флешку и звукавую карту планшет их увидел.
Последний раз редактировалось Vitaly123; 01.07.2019 в 16:26. |
01.07.2019, 16:51 | #486 |
Машина: Santa-FE
Вчера в ходе экспериментов с хабом сгорел мосфет на блоке питания который подает питание на +5в на хаб извиняюсь за качество фото фотал микроскопом пробовал соткой не получилось.Все микросхемы парные FM25F01=2,AX3121=2,VL-813=2.В ходе экспериментов выяснилось ,что хаб работает когда ему подаёшь и 12в и 5в получается на него и в него .
01.07.2019, 18:21 | #487 | |
Микросхемы VL-813 более "интеллектуальные", чем на моём HUB-е. Так же есть "дежурный" режим энергопотребления, автоопределение подключения самого энергоёмкого потребителя и перераспределение дополнительной мощности на него... |
01.07.2019, 19:06 | #488 |
Машина: Santa-FE
Спасибо как я понял перемычку надо кинуть с пятака который будет +5 на ногу
входного разъёма ? |
01.07.2019, 20:33 | #489 | |
04.07.2019, 14:07 | #490 |
ребят Доброго дня !
присматриваюсь вот к такому хабу https://ru.aliexpress.com/item/32831...442a363beCTeDK как он в морозы и по "отвалу",кто пробовал ? а то мой меня уже задолбал ,то не задется норм,то звуковуха при включении цепляется с хрипами и искажениями пока не передернешь отг
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
