31.08.2019, 23:27 | #281 | |
17.10.2019, 11:57 | #282 |
Регион: 56
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. На отладке 2 на экран выводится изображение а на 0 1 нет и то только на 1602
17.10.2019, 13:17 | #283 | |
по отладкам - надо потестировать, вроде все работало. В любом случае в отладке только напряжение фиктивное подкидывается после реальных считанных значений.
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 30.12.2019 в 06:32. |
18.10.2019, 12:53 | #284 |
Испытание БП5.plus в машине
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 20.10.2019 в 17:29. |
20.10.2019, 17:28 | #285 |
Проблема "отваливания" звуковой карты, щелчки звука.
20.10.2019, 17:44 | #286 |
Есть ещё такой вариант, как использование переходника с жёсткой фиксацией. Тогда и разъём в планшете сохранится и ничего отваливаться не будет.
20.10.2019, 22:29 | #287 | |
2 - у меня в машине под планшетом физически нет места - там рама торпедо, на которую приклеен планшет ( 2хсторонний скотч наше всё ) 3 - кабель юсб, который есть сейчас, намертво закреплён к раме и не имеет хода. То есть в реальной эксплуатации он поддавливает и контакт есть даже на "старальной доске", по которой я каждай день проезжаю по 3 км. Я просто разобрал собранную систему у меня в машине для теста ( и потом собрал обратно). То есть конкретно мне этот вариант не подходит, а вообще - неплохой выход из ситуации. И паять не надо. Хотя нет, остальное то все равно надо
01.12.2019, 18:20 | #288 |
тестовая прошивка. m48 - добавлена возможность ( настройки пользователя) поменять выходы на датчика холла и OTG местами
По немногочисленным просьбам.
Добавлена возможность ( настройки пользователя) поменять выходы на датчика холла и OTG местами, В прошивке поставить значение swap_OTG_HALL = 1; Прошить блок. После прошивки естественно нужно сменить провода между собой. Калибровки хранятся в памяти и не слетают при перепрошивке. ...удалено..
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 30.12.2019 в 06:34. |
27.12.2019, 20:42 | #289 |
Тест звука бп5+
28.12.2019, 07:00 | #290 |
Не пойму, зачем в таком виде эти портянки выкладывать.
