22.07.2020, 15:25 | #541 | |
Может, конечно, накосячил при пайке (сращивал два обрезка с USB`шными разъемами на концах), но не думаю, что в трех проводах заблудился. Про наличие режима МТТ посмотрю вечером - все железо дома.
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
22.07.2020, 15:30 | #542 |
Если в кабеле линия +5В разрезана, то в "активных" HUB (с внешним питанием) нужно обязательно делать перемычку по линии +5В по входу (это сигнальная линия со стороны компа, которая даёт сигнал HUB-у, что можно начинать "передачу данных"). Без неё связи между хостом (компьютером) и HUB-ом не будет.
22.07.2020, 16:12 | #543 |
Вон оно чё... Ну да, логично - не зря терзали меня смутные сомнения.
Спасибо! Семь портов, соответственно - два контроллера (3+4) И да, походу - конфликты будут: каждый из них имеет лишь один ТТ. И что брать взамен, чтобы не налететь еще раз?..
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin Последний раз редактировалось Pinin; 22.07.2020 в 21:05. |
22.07.2020, 21:33 | #544 |
22.07.2020, 21:41 | #545 |
Сенкс, будем поискать. Цена не так важна, как доступность - пока авто разобрано в связи с другими доработками, и есть возможность попутно заменить и хаб. Потом будет намного сложнее к этому вернуться..
10.08.2020, 12:59 | #546 |
Машина: Subaru Outback B13 2.5
Здравствуйте! При подключении доработанного по вашей инструкции изикапа в связке с планшетом ORICO A3H7 при включении заднего хода иногда отваливаются USB порты на хабе, при этом периодически зависает планшет Nexus 7 2013. Стоит патч автовключения и ядро Elemental. Я так понимаю хаб нужно тоже дорабатывать? Зависание и отвал случаются периодически, вернее порты отваливаются постоянно, потом подключаются сами. Я выпаял один USB разъем вытащил контакты питания и запаял разъем обратно. Теперь на нем скоммутированы только дата линии и земля. К нему подключил доработанный изикап, теперь привключении ЗХ он не определяется. не подскажете в чем моя ошибка?
Имеется ввиду инструкция https://www.drive2.ru/b/558663233536262201/ |
10.08.2020, 13:16 | #547 | |
10.08.2020, 13:28 | #548 | |
10.08.2020, 13:42 | #549 | |
10.08.2020, 14:04 | #550 | |
