10.05.2020, 18:38 | #931 |
Машина: lexus rx300
пук после гипернации
при просыпании происходит достаточно тгромкий пук. Как убрать его?
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! _________________________________________ |
10.05.2020, 23:30 | #932 |
Это точно связано со сборкой ?
Попробуй изменить метод вывода.. |
11.05.2020, 17:52 | #933 |
Машина: lexus rx300
в 18 сборке что нажать при выборе метода ввода? Напомню у меня 5.1 звук
12.05.2020, 06:34 | #935 | |
Машина: lexus rx300
27.05.2020, 05:47 | #936 |
Машина: Toyota CAMRY
Добрый день, слушаю музыку на shuffle, очень часто повторяются одни и те же треки через небольшой промежуток времени, плейлист 1045 треков, бывает один трек за день раза 4 включится, а некоторые месяцами не включаются. Сначала думал я глюканул, но нет, есть какая-то закономерность :-(
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
28.05.2020, 15:57 | #937 | |
и Тема |
23.07.2020, 23:25 | #938 |
Спрашивали в личку, чем отличается платная версия от бесплатной.
В первой - есть инсталлятор (она стабильна и протестирована), из которого можно: 1.Загрузить DX для корректной работы визуализации. 2.Установить скрипт перезапуска если используется СОН , гибернация. 3.Установить бегущую инфо-строку, вместо статической. 4.Добавить файлы для внешнего управления (джойстиками , кнопками руля и тд). 5.Установить версию под IcarDS. 6.Вывод OSD (визуальное информирование - название , исполнитель и дт..) при смене треков. 7.Так-же можно (из меню: ПКМ по кнопкам) - выбирать стили кнопок управления. 8.Выбирать(из меню: ПКМ по кнопкам) размеры кнопок управления и других элементов под разные разрешения. 9.Запускать треки одним тычком(как в плейлистах, так и из библиотеки), что удобно в движении. + поддержка + обновления Последний раз редактировалось seriousstas; 01.08.2020 в 19:21. |
04.08.2020, 04:52 | #939 |
Регион: 86
Машина: jeep wrangler tj
Добрый вечер. я только сегодня установил звуковую карту. указал ее в фубаре, и у меня громкость не регулируется. вообще я не могу ползунок найти.помогите найти где она живет. и еще, у меня iCar DS управляется бмв-ским джойстиком. а 4iCar его не видит.какие файлы и куда надо добавить,что бы им управлять.
04.08.2020, 14:27 | #940 | |
Икар перехватывает любые хоткеи в полном экране. Поэтому я делал внешнее управление с помощью "Настройка кнопок iCarDuino"- тогда все норм.
Ползунок громкости вызывается по кнопке с динамиком(так-же ,на видео, можно вызвать общую громкость): Под палец есть еще такой : http://pccar.ru/showpost.php?p=401596&postcount=455 Цитата:
Последний раз редактировалось seriousstas; 04.08.2020 в 15:42. |
