23.01.2021, 13:56 | #1 |
Внешняя USB звуковая и bit perfect
Приветствую! Заранее прошу прощения если вопрос поднимался, не нашел. или неправильно искал..
Вопросы следующие: 1. Правильно ли я понимаю что при использовании внешнего usb цапа и плееров типа UAPP, neutron и тд в режиме bit perfect системные звуки и звук других приложений (навигатор например) не работает? ведь звук должен идти минуя системный андроид микшер 2. если все выше верно, есть ли решения позволяющие одновременно слушать музыку и слышать звук навигатора и прочих программ? 3. в шапке есть ссылка на usb ЦАП с али, я так понимаю это рекомендованный к использованию? если да, в чем преимущество перед похожими платами на другом чипе сябры, ES9018K2M или ES9028Q2M например? да и портативные свистки для наушников типа ibasso, meizu тоже должны работать, верно? Заранее благодарю) |
23.01.2021, 21:26 | #2 | |
Сравнительный анализ разных карт на форуме никто не проводил, поскольку у каждого "автозвуковика" своё видение высококачественного звука, его "окраски" и немаловажный фактор - наполнение кошелька... С выхода для наушников на Nexus, качество звука значительно уступает выводу по линии USB. Поэтому данные об устройствах, типа "портативные свистки для наушников" встречаются крайне редко и на этом ресурсе мне лично не попадались. Если имеется ввиду USB ЦАП с выходом для наушников, то работать будет без проблем. Последний раз редактировалось skanch; 23.01.2021 в 21:59. |
23.01.2021, 23:12 | #3 | |
23.01.2021, 23:47 | #4 | |
24.01.2021, 00:27 | #5 | |
в противном случае смысл тогда во внешнем ЦАП? использовать планшет только для прослушивания музыки? а навигатор, входящие звонки и т.д...? оч жаль конечно если совсем не решаемо |
24.01.2021, 09:17 | #6 |
Регион: 74
Запретите маршрутизацию звука через usb и подключите bluetooth hands-free для вывода системных звуков и работы с микрофоном.
24.01.2021, 12:18 | #7 | |
24.01.2021, 13:23 | #8 | ||
планируется такой тракт nexus 7 (13,lte) - DAC - двухканальный усь, можно ли как-то смикшировать звук с обоих источников перед выводом на усь без потери качества? Цитата:
24.01.2021, 13:56 | #9 | |
В первом случае используют USB звуковую карту, во втором варианте, в зависимости как строится система, или напрямую из планшета на приёмник Bluetooth сигнала, или через отдельную Bluetooth аудио карту. |
24.01.2021, 14:21 | #10 | |
