28.03.2021, 00:28 | #571 |
Не далее, как сегодня mazay66, проверяя подобный HUB, говорил то же самое, что в винде определился как МТТ. Но я даташит на GL850Z (именно с буквой "Z") не нашёл. Во всех даташитах на другие версии GL850 указано, что имеют режим только STT и производитель на этом заостряет внимание: "Чтобы полностью удовлетворить требования по соотношению цена / производительность, GL850G представляет собой решение с одним концентратором TT, отвечающее требованиям стоимости.
Genesys Logic также предоставляет GL852G для решения с несколькими концентраторами TT для систем, требующих более высокой производительности и для полноскоростных / низкоскоростных устройств, таких как док-станция, встроенная система и т. д.". Микросхемы GL850 и GL852 (с режимом MTT) взаимозаменяемые и можно перепаять в HUB-е. |
28.03.2021, 06:21 | #572 |
http://pccar.ru/showpost.php?p=400891&postcount=465Интересно. Подскажите, пожалуйста, какой это чип стоит? Это чип GL850GC две штуки на борту в ревизии D1?
28.03.2021, 08:28 | #573 |
В версиях D-Link "С" и "D", кроме ревизии "В1" стоят по паре GL850.
Последний раз редактировалось skanch; 28.03.2021 в 09:02. |
29.03.2021, 05:52 | #574 |
Ясно. Спасибо. Ещё видел есть такая модель D-Link DUB-H4 на 4 порта, серого цвета, там такие же чипы стоят Philips ISP1521BE, как на DUB-H7 на 7 портов, серого цвета?
29.03.2021, 07:57 | #575 |
Philips ISP1521BE только с режимом STT и я не рекомендую использовать HUB с такой микросхемой. На чём собран D-Link DUB-H4 не могу сказать. ISP1521BE - это контроллер на 7 портов и не уверен, что в D-Link DUB-H4 используют только часть из них.
От D-Link известен только один полноценный HUB 7 портов ревизии "В1"на чипе GL854G, который поддерживает режим МТТ. Чипы, на которых в основном собирают в Китае HUB-ы, гарантированно поддерживающие МТТ: GL3520, GL3523, GL852, VL815, VL817, VL820, RTS5411. Все микросхемы 4-х портовых HUB. Последний раз редактировалось skanch; 29.03.2021 в 09:00. |
29.03.2021, 18:54 | #576 |
Ясно. Хорошо. Спасибо за информацию. Ради интереса нашёл в интернете чип Philips ISP1520BD, такой наверно если предположить и стоит в старых серых моделях DUB-H4 на 4 порта, а в новых чёрных DUB-H4 на 4 порта, если предположить наверно чип GL850 серии.
p.s. Не точная информация. |
04.12.2022, 23:49 | #577 |
Из бюджетных HUB-ов рекомендую Orico MH4U-U3 на VL817 или его полный клон DEXP MH4U. Разницы в конструкциях нет, платы идентичные, отличие только в цене.
Внешнее питание подавать напрямую, минуя micro USB, используя провода сечением по 0,75 мм.кв. Паять на два ближайших керамических конденсатора линии питания. Для питания желательно использовать источник с качественным напряжением и током нагрузки от 3А. Для самостоятельного изготовления кабеля USB ниже распиновка разъёма HUB по data-линии почти не "шумит" -- скорее всего интегрированы в корпус чипа достаточно качественные преобразователи напряжения. |
28.11.2023, 00:12 | #578 |
Регион: 05
skanchЕсли можно еще несколько вопросов по использованию планшета в качестве монитора: 1. Какой USB-хаб посоветуете, чтобы можно было подключить не только камеру ЗХ, но и флешку, а также в позже и камеры обгона? 2. Есть ли вариант включения камеры ЗХ по включению задней скорости, а не по включению задних фар, т.к. последние включаются и при торможении, а это мне не особо удобно?
Кстати, имеет значение, планшет - Sony Xperia Z Tablet, ось - кастомная 9-ка (RR9), процессор Snapdragon S4 Pro APQ8064, EasyCap - на UTV007. |
28.11.2023, 00:44 | #579 |
HUB такой.
Питание на HUB желательно от качественного DC-DC преобразователя с гарантированным током нагрузки не ниже 3А. Ниже перечень фонарей сзади авто: 1.Задние габаритные огни 2.Стоп-сигналы 3.Указатели поворота 4.Фонарь заднего хода 5.Противотуманная фара Так вот подключать питание камеры к фонарю заднего хода. При переключении селектора в положение ЗХ, на фонаре появляется +12V. Xperia Z неплохой планшет. |
28.11.2023, 12:22 | #580 |
Регион: 05
skanch, спасибо за быстрые и четкие ответы. Такой dc- dc преобразователь пойдет:
https://market.yandex.ru/product--po...queId=38849363 ? И еще я хотел доаолнительно подключить принудительное включение камеры ЗХ. То есть питающий провод бросить не только на фонари ЗХ но и довести до торпеды подключив к 12В, на кнопку. Чтобы, при необходимости посмотреть что происходит сзади, можно было включить камеру кнопкой. Поэтому между камерой и фонарем ЗХ думаю поставить обычный диод или диод Шоттки. Какой посоветуете? |
