20.10.2021, 20:49 | #11 |
Машина: rover75
Ставлю андроид 7 такого:
https://forum.xda-developers.com/t/r...imurs.3659332/ После установки EasyCap и подключения CM6631 также запускается приложение EasyCap. К тому же этот андроид 7 очень нестабильный. Звук у PCM2704 был стереофоническим, но я бы предпочел использовать CM6631 - потому что он качественно намного лучше. Stavlyu android 7 takogo: https://forum.xda-developers.com/t/r...imurs.3659332/ |
20.10.2021, 20:51 | #12 |
Машина: rover75
Для андроида 7 из этого:
https://forum.xda-developers.com/t/r...imurs.3659332/ После установки EasyCap и подключения CM6631 также запускается приложение EasyCap. К тому же этот андроид 7 очень нестабильный. Звук у PCM2704 был стереофоническим, но я бы предпочел использовать CM6631 - потому что он качественно намного лучше. Dlya androida 7 iz etogo: https://forum.xda-developers.com/t/r...imurs.3659332/ Posle ustanovki EasyCap i podklyucheniya CM6631 takzhe zapuskayetsya prilozheniye EasyCap. K tomu zhe etot android 7 ochen' nestabil'nyy. Zvuk u PCM2704 byl stereofonicheskim, no ya by predpochel ispol'zovat' CM6631 - potomu chto on kachestvenno namnogo luchshe. |
20.10.2021, 22:04 | #14 |
Машина: rover75
Хорошо, я попробую с картой, которую ты порекомендуешь
Спасибо за помощь С уважением |
17.11.2021, 00:49 | #15 |
Машина: rover75
Я получил карту, рекомендованную на форуме. К сожалению, приложение EasyCap запускается при подключении к планшету.
Можете ли вы что-то с этим поделать или мне нужно искать карту, которая работает на другом процессоре, чем CM6631A? YA poluchil kartu, rekomendovannuyu na forume. K sozhaleniyu, prilozheniye EasyCap zapuskayetsya pri podklyuchenii k planshetu. Mozhete li vy chto-to s etim podelat' ili mne nuzhno iskat' kartu, kotoraya rabotayet na drugom protsessore, chem CM6631A? |
17.11.2021, 01:16 | #16 |
С подобной USB картой проблем с подключением к Nexus 7(2013) до вашего случая не было (во всяком случае никто не жаловался). Как именно подключаете звуковую карту и EasyCap к планшету? Какой HUB при этом используете?
18.11.2021, 00:21 | #17 |
Машина: rover75
Использую хаб на fe2.1 МТТ. Но это не имеет большого значения, потому что при подключении карты cm6631 напрямую к nexus 2013 через otg-y приложение EasyCap запускается автоматически - как будто карта cm6631 будет распознана как EasyCap
Ispol'zuyu khab na fe2.1 MTT. No eto ne imeyet bol'shogo znacheniya, potomu chto pri podklyuchenii karty cm6631 napryamuyu k nexus 2013 cherez otg-y prilozheniye EasyCap zapuskayetsya avtomaticheski - kak budto karta cm6631 budet raspoznana kak EasyCap |
18.11.2021, 09:24 | #18 |
Попробуйте поменять приложение на Easycap & UVC Player(FPViewer).
18.11.2021, 10:04 | #19 |
Машина: rover75
Я уже проверял, точно так же, как с easycap
YA uzhe proveryal, tochno tak zhe, kak s easycap |
