15.09.2021, 16:32 | #1851 |
Регион: 86
Добрый день, коллеги. Кто нибудь подключал не родной пульт. Пробовал подключать нечто похожее https://aliexpress.ru/item/100500162...archweb201603_ . Подпаял ик приемник vs1838b на плату с кнопками из комплекта, как на рисунке мордой к кнопка, не работет(
15.12.2021, 20:14 | #1852 |
Регион: 74
В новой версии контроллера видео только PAL. Добавьте в шапку.
23.12.2021, 16:14 | #1853 |
Тоже на это наткнулся. В архивах в сети нашёл прошивку от более ранних версий, залил... Какое-то время всё работало, потом начались чудеса - не запускается... Поменял основной 3.3в стабилизатор на более мощный - вроде, запускается. Возможно, было бы достаточно просто добавить большую ёмкость по цепи 3.3в, её по умолчанию китайцы не ставят, хотя место под неё есть. Но почему раньше работало без всяких доработок - ума не приложу)))
Не ошибается тот, кто ничего не делает... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Первый проект ---------- Hyundai SantaFe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Второй проект ------------- Acura MDX '04 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Третий проект ---------- Chevrolet Captiva ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Четвёртый проект --------- Acura MDX '07 Телефон для связи (903) 792 11 54 |
02.02.2022, 22:02 | #1854 |
Есть этот контроллер, подключен монитор HSD080IFW1, подсветка по шлейфу. Куплено устройство автоматической регулировки яркости монитора **********-brightnesscontrol В инструкции написанj: Интерфейс управления: USB
Подключение к монитору: два провода – в разрыв “земли” подсветки и один – “земля” монитора Где на этой плате разрыв сделать? |
21.02.2022, 18:01 | #1855 | |
Машина: Hyundai S-Fe I
Вам повезло, что я зашел сюда кое что глянуть и заодно "проведать" свою тему (хотя она уже давно не моя - у меня давно нет никаких полномочий в ней).
Почему "хня"? Да потому что В этой плате нет "земли подсветки". Минусовой провод подсветки сидит не на земле, а подключен к нагрузочному входу драйвера подсветки. И хоть он помимо этого параллельно подцеплен к земле через 1-омный резистор, но этот резистор является токоизмерительным шунтом. И стоит изменить ток через подсветку - драйвер тут же начнет изменять ток на выходе. Либо ваша приблуда должна работать ВМЕСТО штатного драйвера, либо она предназначена для других вариантов систем подсветки.
Ёпть! А то ж... |
13.04.2022, 11:42 | #1856 |
Машина: No
Всем привет, подскажите в Keil какую матрицу надо выбрать для at070tna2, плата PCB8000099. Стояла матрица ej070na-01j, сейчас подключаю at070tna2 - засвечивая экран - неправильная отображения цвета. Хотя по даташиту они по таймингам одинаковые
16.04.2022, 02:19 | #1857 |
Машина: МЕРСЕДЕС БЕНЦ W124 93
Здравствуйте, у меня первая ревизия платы. У меня Чёрно-белое изображение после AV1/AV2. Что может быть причиной?
02.05.2022, 22:44 | #1858 |
Регион: 33
Если RTD2660H имеет SPI интерфейс, можно его использовать для вывода изображения на дисплей с arduino или STM32 контроллера?
Как можно подключить к микроконтроллеру? |
11.05.2022, 14:51 | #1859 | ||
Да, а разве SPI интерфейс предполагает передачу по нему изображения? Смотрите в даташит на MCU - там есть структурная схема этой микросхемы. Вот и рассмотрите, что там и как функционирует. Цитата:
А по распиновке? Смотрите внимательнее - начиная с 33 пина все разное. У вас теперь не попадает ни VGH ни VGL, да и LED выводы еще ложатся куда не надо.
Ёпть! А то ж... |
13.05.2022, 09:18 | #1860 |
Регион: 73
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На данном контроллере есть выход для управление внешней подсветкой(ШИМ). Я думал что это 3-й контакт на разъеме инвертора, но осицл. показывает там какой то мусор.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
