30.06.2022, 03:03 | #1 |
Регион: 74
прописать блок управления матричной клавиатуры
Всем привет! Нужна помощь! Есть магнитола на андройде 10. есть в авто блок управления. Блок управления используется матричная система. Купил Андруино UNO nano. подскажите возможно написать скейч для управления магнитолы этим блоком ?
Последний раз редактировалось admin; 22.09.2022 в 10:24. |
30.06.2022, 07:49 | #2 |
Регион: 74
Лучше для этой цели использовать Arduino на чипе 32u4 (Leonardo, Pro Micro и им подобные). Для этого чипа есть библиотека, реализующая hid-устройства. То есть при подключении к usb появится клавиатура, для которой не нужны модули ядра. Arduino uno nano на usb имеет только последовательный порт. Если делать на таком контроллере, то придется разрабатывать свой протокол обмена и установить Serial Manager для приема информации от устройства.
Последний раз редактировалось admin; 22.09.2022 в 10:25. |
01.07.2022, 00:44 | #3 |
Регион: 74
Спасибо. сейчас закажу плату. позже напишу . как приедет
01.07.2022, 08:12 | #4 |
Регион: 74
Для начала нужно только проверить, что ГУ распознает hid-устройства, подключенные к usb. Подключить, например, мышь или клавиатуру и посмотреть реакцию на движения и нажатия клавиш.
05.07.2022, 23:09 | #5 |
Регион: 74
подключил мышку, появилась мышка на экране все работает на планшетке. клавиатура тоже. И приехала плата.уже на руках.Взял Pro micro . Какие дальше действия?
с распиновкой фишки разобрался,1 провод рем(управляющий) 2- земля .На пульте 9кнопок и джостик управления. Хотелось на них назначить управления планшетом. И сделать одну кнопку Alttab .вопрос как считать и назначить кнопки. К Андруино припоял провод управляющий к TX0 и земля к GND Последний раз редактировалось basurman; 26.01.2023 в 23:41. |
06.07.2022, 08:22 | #6 |
Регион: 74
06.07.2022, 11:45 | #7 |
Ниже темы по управлению планшетом резистивными кнопками на рулевом колесе и вариант подключения джойстика.
Encoder + Arduino + Резистивные кнопки http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307 http://www.pccar.ru/showpost.php?p=390834&postcount=95 Джойстик (управление планшетом). http://pccar.ru/showpost.php?p=408005&postcount=845 http://pccar.ru/showpost.php?p=410060&postcount=878 В архиве информация подготовки/подключения Arduino Pro Micro и про среду программирования Arduino IDE Micro.zip Последний раз редактировалось admin; 22.09.2022 в 10:26. |
07.07.2022, 00:23 | #8 |
Регион: 74
если не разу не писал, на андруино, возможно сделать?если можно написать скейч на заказ?
09.07.2022, 13:11 | #9 |
подобного рода предложения пиши в личку. сообщение удалил
26.01.2023, 14:51 | #10 | |
Регион: 74
