13.05.2022, 09:55 | #1861 |
Регион: 73
Понял свою ошибку. Данный контакт отвечает за сигнал включения... Моя матрица подключена через LVDS переходник. Подскажите на 27 контакте находиться шим?
03.06.2022, 01:01 | #1862 |
Машина: Hyundai S-Fe I
27 контакт чего? Если про плату - то ШИМ на ней нет вообще. Я про управление подсветкой - на 4 пине разъема нет ничего, он в воздухе висит. И в меню нет пункта управления яркостью подсветки.
Ёпть! А то ж... |
10.06.2022, 23:24 | #1863 | |
Регион: 73
Странно, у меня пункт в меню есть, но он ни на что не влияет. Я думал из за переходника... |
20.06.2022, 02:19 | #1864 |
Если речь про разъем на плате, то на этом пине находится TXEC-.
Ну может и есть - я уже не помню. Главное - на заводской плате эта регулировка никак не реализована. Даже неизвестно, выведена ли она на какой нибудь порт GPIO MCU.
Ёпть! А то ж... |
21.06.2022, 16:20 | #1865 | |
Регион: 01
Всем привет, подскажите, хочу понизить ток на лед подсветку матрицы LP101WH4-SLA3, он подключается к выходу LVDS контроллера и на борту имеет отдельный драйвер подсветки.
Я так понимаю, что понизить ток подсветки возможно только увеличив номинал на токозадающем низкоомном резисторе - в моем случае по умолчанию стоит резистор на 3 Ом И стоит какой-то редкий драйвер HY7AE Цитата:
Последний раз редактировалось basurman; 23.06.2022 в 21:30. |
23.06.2022, 01:46 | #1866 | |
Ничего уж такого редкого - SY7200A. У него фидбэк 0,2В, а значит с резистором 3Ом ток всего 66мА. Панелук же утверждает, что подсветка матрицы рассчитана на 105мА. Правда даташита на нее так и не нашел, но ему верить можно.
Ёпть! А то ж... |
23.06.2022, 02:25 | #1867 | |
Регион: 01
Хотел бы сделать режим день-ночь. Подскажите, вообще к внешнему драйверу питания подсветки приходит желтый провод который по схеме видно подключен к 4 ноге, как раз для драйвера SY7200A это выход EN/PWM - это и есть диммирующий вход. По идее получается в контроллере регулировка предусмотрена яркостью, но в меню я ее не нашел. Последний раз редактировалось Vladget; 20.07.2022 в 11:15. |
19.07.2022, 19:22 | #1868 |
Конечно есть. Всего два:
1. Вход EN/PWM расшифровывается, что это либо ENABLE (включение) - подачей постоянного уровня выше (например +3,3В) драйвер просто включается, либо PWM - это сигнал ШИМ частотой 20кГц...1МГц и его скважностью регулируется яркость. 2. Подать постоянный уровень в цепь фидбека. Тогда от величины этого уровня будет зависеть яркость. Т.е. аналоговая регулировка. Но придется играться с подбором номиналов резисторов. Не просто не предусмотрена в данной прошивке, но и даже нет ни одного разведенного GPIO для этой цели.
Ёпть! А то ж... |
03.08.2022, 08:26 | #1869 |
Регион: 73
Всем привет. Наконец-то дошли руки до платы. Если кому-то интересно то PWM на плате есть. Он нормально управляет подсветкой. Крайний пин слева сверху на изображении во вложении.
05.08.2022, 13:08 | #1870 |
Регион: 73
Хочу поделиться своей реализацией подсветки для матриц типа HSD080 и им подобным. Использовал модуль DC DC mini с али(с дополнительным контактом EN, для ого чтоб тушить подсветку при выключении, картинка модуля во вложении). Led pwm driver с али(не лучший выбор, так как у него инвертированный вход pwm, что бы прибавить яркость, надо убавлять , можно подобрать что то получше, делал из того что было, картинка тоже во вложении). В общем dc-dc паяется штырьками на плату скалера контактами in и gnd на место разъема с питанием 12в(просто по другому не придумал как закрепить модуль). Нам нем же выставляется необходимое напряжение( у меня 9.8в). Контакт EN перемычкой припаивается к одноименному разъему инвертора(белый провод на фото во вложении), с клеммы OUT модуля dc dc на клемму IN+ драйвера подсветки, минус для драйвера подсветки я взял тоже с разъема инвертора. Положительный сигнал ШИМа берется с 102й ноги микросхемы(крайняя ножка на изображении во вложении) и припаивается к одноименному контакту драйвера, землю для ШИМа взял опять же с разъема инвертора. Ток ограничивается резисторами на модуле драйвера(в даташите на XL4001E1). Выход с драйвера на прямую на подсветку. В общем вроде все. Регулировка яркости осуществляется из меню скалера, возможно даже работает автояркость, но я не проверял. Ссылки на модули прикладывать не буду, дабы избежать обвинений в рекламе. . Может кому то пригодится...
