21.08.2022, 07:30 | #1 |
Машина: Prius
Помогите определить протокол тачскрина
Всем привет! Пытаюсь подключить тачскрин штатной магнитолы к одноплатнику. Контроллер тачскрина - 8 битный Cypress CP8531AT, со стороны магнитолы I/O порты расширителя интерфейсов TI TCA9535. 2 триггера INT и RST работают как и у всех:
а вот с линиями данных совсем не понятно. Напряжение в шине - 3.3V, чем то на I2C похоже, но нет стартового бита, и длина больше. Логи Saleae Logic прилагаю, буду признателен, если кто то глянет. |
21.08.2022, 11:34 | #2 |
а картинку уменьшить ... не
22.08.2022, 11:09 | #3 |
23.08.2022, 10:31 | #4 |
Машина: Prius
28.08.2022, 14:20 | #5 | |
Машина: Prius
Провел по диагонали, собрал данные на 1 и 2 пальца, но пока не могу в них разобраться до конца. Столбцы 12 и 14 по моему содержат координаты осей, но почему то в 12 данные зациклены. Прикрепил лог на 1 палец, буду раз подсказкам. |
29.08.2022, 10:49 | #6 | |
Снимите при перемещении по X и по Y отдельно. И, кроме того, координата обычно более одного байта, поэтому один байт по каждой координате и будет "зациклен" от 0x00 до 0xFF... |
30.08.2022, 10:37 | #7 |
Если пытаетесь получить координаты от штатной магнитолы приуса, может используете внешнюю шину IEBUS (AVCLAN)? И проще и не нужно голову разбирать для подключений.
30.08.2022, 16:49 | #8 |
Машина: Prius
12.09.2022, 06:03 | #9 |
Машина: Prius
Разобрался, повторяющим подвиг могу посоветовать купить нормальный анализатор и избегать клон Saleae Logic 8, особенно если шина на 400 кГц.
Контроллер возвращает координаты по осям в двух байтах. @YAM1966 спасибо за отзывчивость |
