28.08.2022, 12:37 | #5211 |
Машина: Toyota Altezza AS400
спасибо всем!
07.06.2023, 15:29 | #5212 |
Регион: 82
Машина: Chrysler Voyager (GS)
господа, у кого то есть печатки под эту схему? http://pccar.ru/showpost.php?p=415967&postcount=4979
я,проживаю в Крыму,и у китайцев заказывать,не вариант-под санкциями... надо всего две штуки.Любой ТК или Почтой России.Сразу оплачу,выручайте!!! |
07.06.2023, 15:46 | #5213 | |
07.06.2023, 19:32 | #5214 |
Регион: 82
Спасибо за подсказку!
21.10.2023, 09:31 | #5215 |
Регион: 62
21.10.2023, 10:57 | #5216 | |
Ещё вариант: кликаем на музыкальный файл, открывается окно -- "Открыть с помощью приложения" -- выбираем из списка Poweramp -- "всегда". |
22.10.2023, 11:36 | #5217 | ||
Регион: 62
Если макрос настроить так, как описано выше (используя "Плейер по умолчанию"), то PowerAmp не ставится на паузу при выключении экрана, и не воспроизводит при включении экрана. Если же в Действии использовать "Media"-"Управление мультимедиа"-"Эмулировать медиакнопку" - Poweramp, то пауза и воспроизведение срабатывают. Подскажите, что я делаю не правильно? PS: Nexus 7 2013 Lte, Android 6.0.1, Макродроид версии v5.14.1 Pro, установлен Root, Poweramp v3.build 853 |
22.10.2023, 15:27 | #5218 | |
А почему именно Poweramp? С Bit Perfect только USB Audio Player PRO, Neutron Player и Hiby Music. Последний, правда для планшетов не очень подходит -- нет горизонтальной ориентации. Или в Poweramp тоже есть подобная опция? Последний раз редактировалось skanch; 22.10.2023 в 18:39. |
23.10.2023, 08:54 | #5219 |
Регион: 62
Есть ли у Poweramp Bit Perfect я не знаю. Poweramp меня вполне устраивает и просто он уже был. Звук с планшета у меня выходит по USB через ЦАП CM6631A на усилитель. Единственное для меня неудобство это потеря воспроизведения с USB-флешки после выхода из "сна" планшета. Если эту проблему возможно решить заменой плеера я бы сменил его.
23.10.2023, 09:04 | #5220 | |
Первым пунктом в "шапке" этой темы: "Для того, что бы планшет Nexus 7 после загрузки или выхода из "сна" мог "увидеть" флешку или подключённый HUB, режим OTG нужно задействовать (замыкать 4 и 5 контакты на USB планшета) с небольшой задержкой в 2-4 сек. после полной загрузки планшета и отключать этот режим после выключения планшета или увода его в "сон". |
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
