26.12.2007, 21:44 | #1 |
Машина: 2007\Nissan\Qashqai
Как быть с штатными кнопками на руле?
Вот и уперся я в непонятные вещи и даже мыслей нет!
Проблема в том что у ниссан кашкай есть в штатной магнитоле блютуз, и кнопак на руле которая и снимает и кладет трубку при звонке. была идея выкинуть штаттную магнитолу и поставить карпс с той же функцией, я все собрал и даже победил блютуз с фонконтролом, но вот беда, в центрифуге положить трубку и ответить на звонок отвечают две разные команды, изначально была задумка прописать горячие клафиши в ней потом разобрать ненужную клаву и тупо подпаять контакты с кнопок, но теперь не получается ничерта, команды разные а кнопка одна, и при присвоении одинакового хоткея для 2-х комманд ничего не происходит. То же самое и с штатным переключением треков и каналов радио, грубо говоря для радио и для медиаплеера команды разные а вот переключатель на руле один! Блин, а так все было задумано, и железо купил и собрал все, и даже в виду говености встроенной звуковухи купил внешнюю звуковуху terratec phase 26, звук одалденный, но вот только идея была в любом случае оставить рабочими кнопки на руле. Может есть какие мысли? Может кто то уже решал подобные проблемы? ЗЫ. Форум перерыл но ничего внятного не услышал. |
27.12.2007, 01:00 | #2 |
Машина: 09\Опиль\АстраХ
На мой взгляд 90% проблем пройдено. Оставшиеся - решаются через autohotkey. Насколько я помню себе центрифугу - там на каждое действие можно хоткей назначить. А в автохоткее надо условие поставить - если в момент нажатия кнопки разговора нет, то снять трубку, а если идет разговор, то отправить центрифуге-фонеконтролу сигнал "повесь трубку". Примеры скриптов есть на auhotkey.com и тут, в темах "управляем громкостью" и еще гдето были отличные скрипты. Там причем задачи были посложнее - в фиксированных положениях оси X виртуального жостика передавать команды в РР, т.е. там циклы, таймеры и т.п. а тут просто if условие.
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
28.12.2007, 02:30 | #3 |
Официальный инсталлятор
В Центрифуге на одну кнопку вешали и перекрутка песен и переключение радио. Там в коде на одно нажатие кнопки пишется две команды на нажатие клавишь подрят. и они прописываются в Ценрифуге.. А по поводу поднять опустить.. действительно через IF пиши. поставь флаг который будет следить за состоянием телефона
28.12.2007, 05:05 | #4 |
30.12.2007, 18:20 | #5 |
что то неособенно получается, может кто нибудь поможет? скрипт своять для поднятия и опускания трубки в центрифуге одним хоткеем? Два дня пытаюсь, но к сожалению я не програмист а инженер... 8-(
