29.05.2006, 21:20 | #1 |
Машина: alfa romeo\166\2001
Фоновый шум при подключению к CarPC
установил в машину компьютер и...
столкнулся с очень странной проблемой: при загрузке начинаются фоновые шумы, а проще говоря "слышно как работает машина". причём нюансы таковы: в багажнике стоит штатный CD-changer, и подключается он довольно "ядрёными" кабелями с RCA-разъёмами на головное устройство. Соответственно эти провода напрямую и были подключены к SoundBlaster audigiNX USB... что произошло далее: поворачивается ключ в режим-1, всё ок, никаких шумов. далее режим-2 начинаются лёгкие шумы, заводится машина и уже идут явно заметные "играющие вместе с двигателем" помехи. когда компьютер ещё только грузится(т.е. звуковая карта не проиницилизировалась) - шумы есть, но малые, зато как только всё проинициализируется, то сразу же начинается сильный гул. самое интересное, что если эти шнуры обратно подключить на чейнджер - то звук кристально чистый (при работающем РС) и.. если включить "большие качественные наушники" в звуковую карту - то всё так же, кристально чисто. кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? она как-нибудь решаема? - к примеру настройка самой звуковой карты или USB-порта (поменять прерывание или ещё что либо) |
29.05.2006, 23:34 | #2 |
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
программно и тем более прерываниями ты это не решишь.
Это проблемы по железу, а точнее по питанию. Сдесь рулит теория подкрючения к обшему проводу различных звуковых "источников" и "приемников". И по этому вопросу очень много написано и рассказано. Поройся в инете! Не найдешь - свисти... |
30.05.2006, 01:11 | #3 |
Машина: Toyota Mark II
попробуй взять массу с другого места. или фильтры питания рулят.
вот теория http://daxxgroup.ru/theory5_ru.htm |
30.05.2006, 01:12 | #4 |
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Искать можно методом последовательного отключения. Первый кандидат - питание монитора. Если так, то его придется питать от бп компьютера.
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
30.05.2006, 10:31 | #5 |
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
откуда идет минус компа и усилка?! Мне кажется что тут все намного проще или корпус карпутера вообще не заземлен... еще можно попробовать прокинуть проводок с экрана проводов, т.е. с ихнего минуса, до кузова, т.е. все заземлить на кузов..... и провода в т.ч. но это межблочные помехи, и они между компом и усилком
Инсталяция Hyundai Sonata 4 Прогресс [##########] - 100% Intel 865 GVHZ, Celeron 2.0 FSB 400, Samsung 512, Seagate SATA 100 Gb, Slim Combodrive Sony, Creative Sound Blaster X-Fi Extreme Audio, Magnat the Rock 4, SPL II 2-400, JBL 10" (subwoofer) JBL GTO 1002, Xenarc 700 IDT, Opus PSU 150W Centrafuse 1.47 |
30.05.2006, 11:56 | #6 |
Прежде чем ответить на твой вопрос, необходимо знать, что за источник питания ты применяешь.
Вообще, опиши подробно все соединения. Тогда можно будет предполагать что-то. Проблема именно в способе подключения. Подозреваю, у тебя питание через УПС?
Не ошибается тот, кто ничего не делает... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Первый проект ---------- Hyundai SantaFe ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Второй проект ------------- Acura MDX '04 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Третий проект ---------- Chevrolet Captiva ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Четвёртый проект --------- Acura MDX '07 Телефон для связи (903) 792 11 54 |
31.05.2006, 12:52 | #7 | |
в багажнике стоит второй усилок под сабвуфер - минус усилка идёт с кузова, компьютер подключён на клеммы усилка |
31.05.2006, 14:15 | #8 |
Есть ли у компа блок питания? и какой?
31.05.2006, 15:45 | #9 | |
БП - m1-ATX ("тот который на 90w специально автомобильный") |
31.05.2006, 16:56 | #10 | |
