28.09.2008, 23:47 | #1 |
Машина: 2007\Toyota\Avensis
IGO не запускается на разрешении 800х480
В чем беда? Почему IGo 8 не запускается ни при разрешении 800х600 ни 800х480? Т.е. не то чтобы не запускается, просто окно все время свернуто и не получается его развернуть. Если перейти на большие разрешения, то все пучком.
Последний раз редактировалось Alifer; 29.09.2008 в 00:39. |
29.09.2008, 01:15 | #2 |
Замени сус файл вот на этот sys_pc.txt.
30.09.2008, 14:23 | #3 | |
30.09.2008, 23:54 | #4 |
Машина: нет :(
У меня тоже возникла проблемка, но только на разрешении 1024х768. Если на весь жкран разворачивать (с помощью ддополнительной проги), то глючит тачскрин (верней реакция на нажатие кнопок - залипают в 80% случаев). А когда делаю в оконном режиме - все норм, только картинка маленькая, неудобно.
Кто что подскажет? (файлы с конфигурацией менял - не получается). |
30.09.2008, 23:57 | #5 | |
местный псих
Регион: Финляндия
Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец Мой проект: Карпутер в Toyota Camry V30 --- Centrafuse 4.0 Auto со скидкой 10%! |
30.09.2008, 23:58 | #6 |
Машина: Chevrolet Captiva 2012
01.10.2008, 00:19 | #7 |
Машина: Lexus LS400
А у меня многие настройки в IGO 8 не сохраняются если запускать через IGO Zoomer - это тоже глюк? А при запуске через файл IGO вообще ничего не происходит.
01.10.2008, 00:39 | #8 |
Как раз border= должно быть значение 0 , убирается рамка программы, и она спокойно запускается при 800 х 600.
01.10.2008, 00:47 | #9 |
Машина: нет :(
01.10.2008, 12:58 | #10 | |
Для примера мой сис: [interface] skin="ui_hp_sagan" resolution_dir="800_480" vga=1 border=0 autotilt=2 autotilt_minzoom3d=50 autotilt_maxzoom3d=300 use_big_lang_flag=1 exit_on_restart=0 use_spec_fav=0 minzoom2D=50 maxzoom2D=1000000 msgbox_max_width=50 mapfontscale=200 ;showselection=1 ;waypoint_list_ignore_autosource=1 [loading] show_statustext=0 show_progressbar=1 progressbar_x=232 progressbar_y=376 [3d_config] roadsign_lines_per_screen=20 show_device_type=1 show_gps_pos=1 show_signpost=1 [rawdisplay] highres="0" screen_x=800 screen_y=478 [debug] skip_eula=1 enable_roadshadow=1 log_tmc=1 show_tmc=1 [map] 3d_max_tiltlevel=8550 3d_max_zoomlevel=300 3d_max_zfar=75 auto_nightmode=0 3d_scale_carmodel=1 3dcarsizemin=4000 3dcarsizemax=6000 3dcarsizemul=60000 [gps] ;source="click" port="6" baud="4800" set_messages="0" [msnd] msnd.start=0 msnd.version=0 comm.port=4 comm.thread_priority="normal" comm.dt_read_write_tmout=0.1 comm.send_frame_retry_limit=3 comm.dt_send_tmout=1.0 comm.dt_alive_tmout=5.0 ui.selected_fuel_type="regular" ui.fuel_price_limit_low=3.15 ui.fuel_price_limit_high=3.20 cache.tmc.thread_priority="low" cache.tmc.dt_delete_expired_tmout=3600.0 cache.tmc.dt_max_sleep=3600.0 cache.gas.thread_priority="low" cache.gas.dt_refresh=3600.0 cache.gas.dt_download_tmout=30.0 cache.gas.allow_unknown=true cache.movies.thread_priority="low" cache.movies.dt_refresh=3600.0 cache.movies.dt_download_tmout=30.0 cache.group_message.thread_priority="low" cache.group_message.dt_expire_check=300.0 cache.weather.local.thread_priority="low" cache.weather.local.dt_expire_check=300.0 cache.weather.non_local.thread_priority="low" cache.weather.non_local.dt_expire_check=300.0 cache.weather.alerts.thread_priority="low" cache.weather.alerts.dt_expire_check=300.0 provider.tmc.dt_check=0.5 |
