Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 22.05.2008, 21:18   #11
Parteigenosse
Аватар для Parteigenosse
Машина: 2006\Honda\CRV
Parteigenosse will become famous soon enoughParteigenosse will become famous soon enough
По умолчанию Разъем питания, предохранители, провода - overview
Вот так и развел в итоге внутри корпуса. Вывел на разъем пары:
  • нестабилизированное питание с аккума +12/земля
  • зажигание (ACC)
  • стабилизированные +12/земля для подачи на монитор через предохранитель
  • стабилизированные +5/земля для питания usb хаба и/или DVD через предохранитель
Запарился и сборку отложил.
Parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 12:17   #12
Parteigenosse
По умолчанию Инфа по клеммам и кримперам (обжимкам, клещам)
Клеммы - дико удобная вещь. Я использовал ножевые клеммы, купленные по 10руб. штука в магазине с аксессуарами для авто. Применил для соединения питающих проводов монитора и FM-трансмиттера с БП car pc.
Инструмент для обжимки клемм называется кримпер.
Их существует великое множество.
http://www.nigma.ru/index.php?s=%D0%...&nm=1&lang=all
Вот напарил в инете странички с картинками клемм и кримперов.
Какие бывают клеммы:
http://www.brownbear.ru/newscontent/553.html
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1344.aspx
Какие бывают кримперы:
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1168.aspx
http://www.brownbear.ru/catalog/view264-a.html
На рисунка клеммы, похожие на те, которые использовал я. Круглые клеммы для питания трансмиттера, ножевые для питания монитора. Сигнал ACC на монитор завел тоже круглой клеммой, чтобы случайно не перепутать.
PS
Если у кого есть еще инфа по клеммам и инструменту, прошу поделиться
Изображения
Последний раз редактировалось Parteigenosse; 13.11.2008 в 13:44.
Старый 13.11.2008, 13:33   #13
Parteigenosse
По умолчанию Разъемы MF-1x3F, MF-1x3M и MF-2x3F MF-2x3М на кабель питания монитора
Вообще говоря, при подключении того же моника или иной не много потребляющей дребедени, клеммы можно заменить специальными кабельными разъемами. Например, для подключения +12в, GND, ACC можно использовать трехпиновые разъемы MF-1x3M, MF-1x3F, как на рисунке:
Если есть опасения насчет надежности соединения, можно использовать 6-ти пиновые MF-2x3M, MF-2x3F
В них вставляются обжатые на провода и пропаянные штырьки и клеммы
Эти замечательные разъемы всех видов приведены в разделе Разъемы питания низковольтные на сайте http://www.zip-2002.ru/
PS
админу форума просьба увеличить лимит на изображения
приходится вставлять ссылки, а надо бы аплодить рисунки,
а то картинки могут со временем стать недоступными.
Старый 13.11.2008, 14:16   #14
Parteigenosse
По умолчанию Разъем основного питания
Когда я делал свою инсталляцию, я использовал старый советский разъем типа РП10-7 И нисколько об этом не жалею. Они бывают такие:
Но с тех пор я узнал о других прикольных разъемах.
Речь идет о байонетных разъемах серии FQ. Вот что про них пишут:
Цилиндрические байонетные соединители серии FQ предназначены для работы в электрических цепях как переменного, так и постоянного тока частотой до 3МГц и токов до 25А. Являются функциональными аналогами соединителей 2РМ и ОНЦ-РГ. Соединители состоят из двух частей - вилки и розетки, и могут быть как кабельными, так и приборными. Кабельные части изготавливаются как с прямым, так и с угловым кожухом под неэкранированный кабель. Количество контактов от 2-х до 55 в зависимости от диаметра разъема. Основной особенностью этих соединителей является, то что они выполнены в влагозащищенном исполнении IP67. Производитель гарантирует работу соединителей при погружении в воду на глубину 1м в течении 30 минут. Благодаря байонетному соединению эти соединители очень виброустойчивы.
На мой взгляд с угловым кожухом более удобны в стесненных условиях автомобиля, но картинки таких разъемов я не нашел.
Вот несколько изображений.
25 Ампер максимального тока позволят запитать конфигурацию с потреблением 25*12=300 ватт, то есть почти любую. Насколько я понимаю речь идет о токе на один пин разъема. Значит чтобы увеличить допустимый ток, можно продублировать цепи питания по нескольким пинам.
Старый 13.11.2008, 15:47   #15
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от Parteigenosse Посмотреть сообщение
PS
Использовал тоже, все работало хорошо, вещь незаменимая когда нет времения паять, единственное необходимо проверять обжим попробовав выдернуть провод из клемы, бывает так что оплетка кабеля перекусывает медную жилу, а бывает что не до конца обжимается и контакт плохой.
Последний раз редактировалось Stasik; 13.11.2008 в 17:10.
Старый 13.11.2008, 15:59   #16
Stasik
Аватар для Stasik
Для питания компьютера и переферии использую данный разъем уже как 2 года.
Купить можно где угодно.
Причем для надежности входного питания по + и по - соединяю по 2 контакта (провода).
Проводил тест данного разъема на реальное выдерживание тока. При пропускании !!! 10 Ампер через 1 провод в данном соединении папа+мама, соединение (клеммы) нагреваются, но выдерживают.
На питание переферии как правило достаточно 1 разъема, где выводитс 3 провода +12В, 1 провод +5В, 4 провода 0В с блока питания компьютера.
Старый 13.11.2008, 16:06   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Все это очень хорошо если прокачивать танк, там места много, и неувидит их никто. Соединения обязательно будут пропаяны, что улучшит качество контакта, посеребреные выводы обеспечат еще большую надежность, и стоимость, уж в таких вещах как разъем - экономить нельзя. Валялись у меня такие, для космоса их еще используют, там где сами выводы - стекло, а не синий пластик как на фото, сам-то разъем качественный, но большой и неудобный в установке.
Последний раз редактировалось Stasik; 13.11.2008 в 17:11.
Старый 13.11.2008, 16:09   #18
Stasik
Аватар для Stasik
PS
Кто-нибудь пробовал их быстро и качественно обжимать, и проверял ли кто-нибудь в реальности - какой ток они выдерживают?
Старый 13.11.2008, 17:58   #19
Parteigenosse
Как называется не подскажешь?
И еще какой ты разъем пользуешь по основному питанию?
Старый 13.11.2008, 18:05   #20
Parteigenosse
По умолчанию Как это пользовать?
Отцы,
подскажите как такие весчи надо использовать. Кажись не обжимкой
http://www.chip-dip.ru/product0/photo715832150.aspx
и вот такой.
http://www.chip-dip.ru/product0/photo478923224.aspx
клеммы-разъемы
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
