18.01.2009, 20:43 | #151 |
Машина: 2007\LandRover\Freelander2
Из моего опыта, и GPS-gate и xPort через некоторое время начинают глючить. То Garmin не работает, то порты в системе криво висят ... Единственная прога, которая у меня не выпендривается - Serial Port Splitter. Оно написана профессионально, поэтому ставится и работает замечательно. Через нее и garmin и все остальное пашет стабильно. Рекомендую!
19.01.2009, 01:17 | #152 | |
Машина: 2005\Тойота\Королла
Спасибо. |
19.01.2009, 22:12 | #153 |
http://www.eltima.com/products/
а таблетку ищите на ru-board.ru в варезнике. Стоит не так уж и дорого после танцев с бубном вокруг GPS-Gate & xPort |
19.01.2009, 22:27 | #154 | |
07.02.2009, 15:04 | #155 |
Уважаемые!
Нарыл себе еще одну проблему. В папке C:\Documents and Settings\User\Application Data\Garmin\GarminMobilePC\ есть файлик Config.ini такого содержания: "PageContainerLocation] PageContainerWPInfo=1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 800, 478 PageContainerWPInfoParent=3, 0, 0, -1, -1, -0, 150, 800, 605". В моем ASUS R2H стоит разрешение 800х480 (под Centrafuse). Как я понимаю, это настройки положения и размера окна на экране. Патаюсь их изменить, после запуска GMPC они возвращаются к исходным значениям. Что отвечает за восстановление значений этого файла? В реестре ничего не нашел, в корневой папке GMPC тоже. Помогите, pls. Спасибо. |
26.02.2009, 23:06 | #156 |
Регион: 67
Всем категорически здравствуйте!
Не могу поставить карты Дорого России 5.12. Саму программус скачал (ссылка на первой странице топика), установил, вылечил. Пытаюсь поставить карты. Скачал map_updater_5_12.exe с официального сайта, из него вынул gmapsupp.img и положил в папочку C:\GarminMobilePC. Не видит. Убрал. Воспользовался программой sendmap20. Она не хочет добавлять в собственный список вынутый мною gmapsupp.img. Но и ошибки никакой не выдаёт: просто как будто ничего и небыло При этом свой 10000012.img добавляет, а потом может сгенерить gmapsupp.img, который даже виден гармином в MapSets. Как заставить sendmap20 добавлять в список gmapsupp.img, вынутый из map_updater_5_12.exe ??? Пробовал пользоваться программой GarminUnlocker.exe: GarminUnlocker.exe img gmapsupp.img Он долго строчит винтом (очень долго), показывает на экране правильное название (т.е. что это Дороги России 5.12), говорит- разлочка done, но ничего не происходит Пробовал подсунуть полученный файл сендмэпу- бесполезно... Кто- нибудь может подсказать что можно сделать? PS На ноуте GPS пока не установлен |
27.02.2009, 18:38 | #158 |
Все сделал по инструкции, разлочил сначало программу, потом карту 5.12 дорог россии,узнал фид и остальные параметры,вбил в генератор с моим айди номером,создал файл,кинул его вместе с файлом карты в папку с гармином.
но в гармине нету этой карты. захожу средства-управление данными-набор карт-появляется окно "Acune carte dйtectйe pour suppression" з.ы. gps приемник не подключен, попробывал сначало на дом. компе все провернуть,для пущей автоматизации)) |
27.02.2009, 22:40 | #159 | |
Регион: 67
Потом менял регистр в имени файла .unl Фих. Потом пробовал переписать в c:\garminmobile\garmin : фих. Подумалось: можеть быть нужно установить mapSource (кажется так?) Может быть нужно было брать карту не с официального сайта? Может быть генерилка версии 1.5 крива? (а пользоваться нужно 1.4?) Есть ещё какие-то идеи??? А то что-то взгрустнулось |
27.02.2009, 22:44 | #160 | |
Регион: 67
