Старый 15.08.2013, 15:01   #1
GreenRabbit
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Lancer X
GreenRabbit is on a distinguished road
По умолчанию Самопроизвольное срабатывание тача
Добрый день!
Установлен 8 дюймовый монитор с тачем. Как называется не знаю, достался с рук уже в рамке для авто.
Проблема такая: в движении самопроизвольно срабатывает нажатие на тач в верхней правой области экрана. Не в самом углу, но где-то близко.
Иногда проблема изчезает, но не на долго, потом снова появляется.
Тач резистивный, 4-х проводной (это я его уже разобрал, сижу смотрю на него)
Скажите, можно как-то устранить проблему, или тач выбрасывать?
Можно ли купить тач без контроллера и подключить вместо сломанного к имеющемуся контроллеру? Или надо как-то подбирать?
Где можно купить тач без контроллера?
Заранее спасибо за помощь.
GreenRabbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 15:08   #2
Может там пылинка безобразничала?
Собери по новой, и когда вставлять в рамку будешь, обрати внимание, может там, что то надавливает.
http://www.sensis.ru/catalog/rezz/2115.html
P.S Как правило тач тут не причем (если он не поврежден).
Старый 15.08.2013, 18:40   #3
GreenRabbit
Регион: 55
Собрал. Проблема осталась. Только нажатие срабатывает теперь в другой части экрана. Ближе к середине.
Придется, видимо, вытаскивать провод из машины и подключать монитор на столе. Чтобы исключить касание рамки и прочего пластика.
Старый 15.08.2013, 18:47   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Сильно перетягиваешь "бутерброд"...ослабь крепеж.
Старый 16.08.2013, 20:41   #5
GreenRabbit
Регион: 55
Вытащил матрицу с тачем из рамки. Проблема осталась. "Бутерброд" не при чем. Также давит в одну точку экрана. Правда давит не постоянно. То надавит, то отпустит.
Может контроллер глючит?
Старый 17.08.2013, 09:49   #7
GreenRabbit
Регион: 55
Видимо это когда-то был монитор в сборе типа лилипута.
Его задняя крышка:
Контроллер:
Матрица с тачем:
Еще какая-то наклейка на шлейфе от тача
Старый 17.08.2013, 19:27   #8
YAM1966
Аватар для YAM1966
Вы немного удлинили провода к тачу. По моему такая длина не должна быть проблемой для работы контроллера тача, но возможны варианты. Попробуйте убрать кондеры C50...C53 и посмотреть исчезнут ли паразитные нажатия. Хотя тоже не понятно, в режиме ожидания нажатия обычно никакого сканирования тача не производится. Просто выставляется ноль, скажем на X, а на Y включается высокоомная подтяжка.
Старый 18.08.2013, 19:31   #9
algama
algama is on a distinguished road
защитную плёнку уже приклеили?
algama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 04:29   #10
GreenRabbit
Регион: 55
Сообщение от algama Посмотреть сообщение
Какую защитную пленку?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
