Старый 23.10.2014, 12:22   #141
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Если не хочется заморачиваться с Андроидопрограммированием, то можно и вот так читать из CAN http://mechanogeek.blogspot.ru/2014/10/pid-can_14.html
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 17:43   #142
Sergey S
Регион: 22
Машина: Toyota Camry
Sergey S is on a distinguished road
Доброе время суток!
Почитал тему очень интересно .
А можно из CAN шины выделить ремку для усилка .
Sergey S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 15:16   #143
iGeophysix
Аватар для iGeophysix
Машина: G37x
iGeophysix is on a distinguished road
Сообщение от Sergey S Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Кого выделить?
Жизнь Джи...
iGeophysix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 01:09   #144
Foblas
Машина: Peugeot 407
Foblas is on a distinguished road
Я так понял сигнал для включения усилителя при включении магнитолы.
Вот только не могу понять накуа?
Это даже не из пушки по воробьям, а....не хватает фантазии придумать
Foblas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 09:42   #145
iGeophysix
Машина: G37x
аааа... ну это можно. у меня есть кнопка, она шлет свой CAN. все есть
UPD:
http://www.youtube.com/watch?v=9QgM_wWAHZc
утром решил попробовать распберри воткнуть и поуправлять ей кнопками у монитора.
Поулчилось неплохо.
Проблемы:
- почему-то CAN шильд стал неправильно принимать команды. Возможно, он плохо себя чувствует) Надо заменить.
- Кнопка Enter выводит меню настройки экрана автомобиля :-( Выхода два: назначить другую кнопку вместо нее (например, влево-вверх), или все-таки разорвать цепь (лень:-) )
- Разрешение все-таки оставляет желать лучшего, но в целом, все читаемо
Что надо сделать:
- так как управление идет в параллели к основному головному устройству, то надо научить Arduino понимать, когда включен режим AUX, а когда нет.
- добавить управление с руля
- подумать над AirPlay (так как с телефона играть музыку можно, но режим модема на айфоне работает медленно)
- попробовать подключить raspberry pi к аккумулятору или доп аккумулятор (чтобы не выключалась -> не раздражает медленная загрузка)
- управление с родного тачскрина
Возможности:
- проигрывание музыки и видео с флешки/HDD/SSD
- проигрывание музыки через AirPlay с iOS и OSX устройств
- при наличии интернета добавляется интернет радио
Навигацию на Raspberry Pi накатать можно (Navit), но смысл? пробок (пока что) она не покажет. проще пользоваться телефоном.
Жизнь Джи...
Последний раз редактировалось iGeophysix; 18.01.2015 в 11:01. Причина: вдохновение
Старый 05.02.2015, 17:23   #146
Sergey S
Регион: 22
Доброе время суток!
Ремка (REM)
Вы правильно подметили Foblas .
Для включения усилителя при включении магнитолы
Это большая проблема . При запуске машины раздаётся щелчок и при глушении .
Что только не делали . Даже и задержку по времени не помогает
Старый 06.02.2015, 01:42   #147
Foblas
Машина: Peugeot 407
CAN вам тут не нужен и не поможет. Где-то косяк с подключением, питания, rca проводов или rem.
Старый 06.02.2015, 17:28   #148
Sergey S
Регион: 22
Доброе время суток!
Машина Q56 вытащили штатный усил . Спаяли преобразователь линеек ,
поставили Bit one + усилки.
Когда Bit one работал от горячек всё включалось как надо .
Но была проблема в том что усил штатный постоянно перекидывал выхода и фазеровку .
(звук только-то настроишь, пару раз заведёж и можно начинать заново)
После преобразователя линеек звук стал более насыщенным , но Bit one
не умеет делать REM по линейкам . В этом и проблема.
Если сразу завести машину то нет щелчка , но если послушал музыку , а потом решил завести такой щелчок раздается что подпрыгиваешь.
Если у штатного бояна была REM ,то и не было проблемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
