Старый 19.10.2016, 01:19   #1
mt1974
Машина: Ford Tourneo
mt1974 is on a distinguished road
По умолчанию Тач выдает ошибку 43
Всем привет,
Тач перестал работать. Да и работал не очень долго.
Теперь он выдает ошибку 43, Сбой запроса дескриптора USB-устройства.
Это конец или есть какие либо шансы оживить пациента?
ДТ
mt1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 02:01   #2
basurman
Аватар для basurman
По спецификации сбой запроса дескриптора устройства или сброса порта и код ошибки 43 говорят о том, что не все в порядке с подключением (физическим) к USB устройству, однако по факту, не всегда причина оказывается именно в этом (но, если что-то делалось с портами на устройствах или есть вероятность их загрязнения или окисления, проверьте и этот фактор, аналогично — если вы подключаете что-то через USB-хаб, попробуйте подключить напрямую к порту USB). Чаще — дело в установленных драйверах Windows или их неправильной работе.
Каков вопрос, таков ответ. Чтобы помочь решить проблему, нужно подробнее рассказать что и как.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 19.10.2016, 10:04   #3
mt1974
За ответ спасибо.
Подробнее... Недавно отфрезеровали рамку для экрана в машину. Стал собирать и подключать монитор. С тачем все непросто оказалось. При первом включении все было нормально, при втором выдал 43 ошибку и отказался работать. Пробовал на двух компах, разных портах - везде одно и то же. Тач подключается напрямую, идентифицировать не удалось,какие драйвера подсунуть тоже не понятно. Прозвонил кабель от контактов тача до контактов USB - вроде все в порядке. Попробую сегодня отрезать разъем и припаять другой провод качеством повыше и подлиннее, но не уверен, что поможет. Фото контроллера тача в аттаче.
ДТ
ID:	45189   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2016, 10:19   #4
Не так давно победил глюк в своем таче.
Периодически отваливался с характерным блюмканьем звука винды(но ошибок не было), сам подключался но затем опять отвал...мог работать неделями без проблем.
В общем причина оказалась в нехватке питания usb(4.85...4.90) вольта и был отвал.
Пришлось сделать переходник для тача с подачей отдельного питания 5.10 вольта....с тех пор все стабильно работает.
Старый 19.10.2016, 10:43   #5
basurman
Аватар для basurman
такому тачу драйвера не нужны, винда и так поймет, тем более десятка(насколько я понял). Смотри качество подключения и как сказал sirota, напряжение проверь.
А смысл? Если проблема есть, то скорей всего в самом разьеме.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 19.10.2016 в 11:15.
Старый 19.10.2016, 11:37   #6
mt1974
Проверил. Контакт хороший, напряжение в порядке - 5.2 вольта.
Видимо тачу хана (((
Старый 19.10.2016, 11:47   #7
basurman
Аватар для basurman
Не факт. Попробуй пропаять на шлейфе детали. Когда ипет мозг юсб обычно проблема с кондерами.
Найди даташит на проц юсб и посмотри что да как.
Ну или новое стекло покупать, если возится неохота.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 19.10.2016, 12:03   #8
mt1974
После очередного включения вздулись микросхемы (((
Видимо, новое стекло.
Старый 19.10.2016, 12:03   #9
basurman
Аватар для basurman
В смысле вздулись? Питание перепутал что ли?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 19.10.2016, 12:28   #10
mt1974
Нет, но вздулись и адски завоняли(
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
