Старый 15.04.2014, 18:39   #31
жека 3
Машина: логан санта фе
Написал продавцу он пишет что нужен Х5-АТХ говорит могу заменить
Старый 15.04.2014, 18:49   #32
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
ну вот я такой и заказал. Бери, вторым будешь
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 19:16   #33
жека 3
А куда деваться придётся доплатить он сам предложил
Старый 09.05.2014, 13:46   #34
vovan028
Всех с Праздником Победы!!!
и о новостях. Вчера прибыл блок питания, сегодня запустил.
О минусах - для тех, у кого комп уходит в спящий режим после отключения АСС этот блок не пойдет, он отрубает питание полностью через установленное время (90 или 600 сек). После отрубания компа по сигналу АСС он не включится пока не пройдет это время (при повторной подаче АСС). В режиме Home он включается как простой комп, чего мне достаточно. Так что меня этот блок устраивает на все 100%.
Так же приобретена материнка, со ссылкой выше.
из плюсов - Наличие PATA, SATA, HDMI, COM порта (разъем на плате). Вентилятора практически не слышно.
Немного гемора с видео разрешением. Под XP, при подключенном 7 дюймовом мониторе есть возможность установить свое разрешение в настройках (800х480, выход VGA), на Win7 такие настройки пропадают. И наоборот - при подключении обычного монитора невозможно выставить свои настройки в ХР.
Старый 20.04.2016, 13:56   #35
vovan028
не прошло и двух лет...
Итак, что на сегодняшний день - комп был установлен и после поездки в отпуск демонтирован, по причине мыслей о продаже автобуса. Затем планы с продажей отменились и теперь все по новой.
Что планируется сделать:
1. Потолочный монитор из ноутбука Асус (в процессе). Из ноута взят только монитор с петлями, корпус самодельный. Плату брал на алиэкспрессе ссылка . Плата пришла, проверена на работоспособность. Единственный минус - нет переворота изображения в меню. Сделал проще - тупо перевернул матрицу на 180 градусов.
2. Установка DVB-T2 приемника на Андроиде http://giclub.tv/index.php?topic=5355.0, как головное устройство потолочного монитора. Отдельный усилитель будет для динамиков в салоне
3. Монитор компа будет установлен на место, куда планировалась магнитола (фото выше есть).
4. Мать Intel D410 , для моих хотелок за глаза
В данный момент изготавливается корпус для потолочного монитора, все из того же текстолита.
ID:	43614   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vovan028; 02.05.2016 в 15:08.
Старый 23.04.2016, 11:04   #36
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от vovan028 Посмотреть сообщение
Не рассматривал установку потолочного с мультитачем, типа Asus ASUS VT207N ?
Дороговато конечно 15 тыр, но оно того стоит...я жене домой вместо планшета комп ей
на таком заделал.
Старый 23.04.2016, 11:38   #37
vovan028
у меня среднего ряда в трафике нет, поэтому монитор далековато стоит, да и сыну 3 года, в планшето-телефонах бог. Необходимо ограничить его в тапании в экран Ну и цена вопроса - дармовой ноутбук и плата в 20 евро, и люблю я ручками поработать
Моник уже почти готов, осталась покраска и установка его на потолок
Старый 02.05.2016, 15:06   #38
vovan028
ну как-то вот так
ID:	43612   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
