Старый 11.05.2012, 12:38   #1
D.mon
Аватар для D.mon
Машина: М412 WhiteCat
D.mon is on a distinguished road
Exclamation Заикание песен при прослушивании.
Драсте всем! Такая вот фигня с самого начала инсталяции компа в машину. Слушаешь песню и в какой то момент происходит "заикание" так сказать, потом дальше нормально. И это имеет не систематический характер и не зависит от того работает двигатель или нет. Т.е. помехи по питанию думаю можно исключить. Конфиг системника такой: Мать - Asus AT5NM10T-I NM10, ОЗУ - Kingston SO-DIMM DDR3 4 Гб, HDD - Hitachi 320GB 8MB 5400rpm 2.5" SATAII. Одноклубник мне говорил что может быть из-за винта или из-за антивируса. Антивирус отключал, но не помогло. Остается винт? В общем проблема... Кто чего думает по этому поводу?
D.mon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 12:43   #2
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Liber is on a distinguished road
Сообщение от D.mon Посмотреть сообщение
привет, у меня такое было при увеличении нагрузки на проц. посмотри загруженность процессов. Есть ли видеорегистрация? Посмотри закономерность
Liber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 12:50   #3
D.mon
Аватар для D.mon
Нет, видеорегистрации нету, пока "голый" так сказать комп. На всё не хватает пока время, так что сейчас юзаю только винамп. Понаблюдаю тогда за процессами.
Старый 11.05.2012, 13:29   #4
SergeykoR
Кроме винта и загрузки проца варианты:
во первых нужно посмотреть приоритет проигрывателя в настройках и размер буффера воспроизведения, приоритет должен быть высший, а аудиобуффер побольше,
еще посмотрить само устройство воспроизведения, попробуй выставить DirectSound если не стоит,
ну и как наилучшие варианты воспроизведения звука вместо винампа попробуй foobar или aimp...........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 11.05.2012, 14:46   #5
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
light alloy меньше всего заикается. у меня тоже такая же проблема.
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 15:02   #6
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Нет ли на сетевушку нагрузки? Попробуйте на время её отключить (сетевуха здорово нагружает проц, особенно заметно на маломощных процессорах)
Про кэш и приоритет очень верно, делается в первую очередь. Попробуйте файлик с флэшки запустить - если все хорошо будет, значит, проблема в винте
Старый 11.05.2012, 15:51   #7
D.mon
Аватар для D.mon
А какая нагрузка может быть на сетевушку? Я же её в машине не использую... Или оно само может её нагружать?
Хотя мне одноклубник говорил что это вроде как может быть из-за типоразмера винчестера 2.5". На 3.5" такого не бывает. Только с чем это связано не понял...
С флешкой я понял, попробую, а на счёт кэша и приоритета не совсем. Где проверить приоритет и флеш какой стоит?
Старый 11.05.2012, 16:26   #8
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Как показывает практика, заикаются компьютеры с процессором Атом.
Не хватает ресурсов. Нужно повысить приоритет проигрывателя
Все для arduino.
Старый 11.05.2012, 16:26   #9
SergeykoR
никакой там серьезной нагрузки на проц не будет из-за сетевой
Из-за форм-фактора тоже не будет, ставь другой плеер для проверки, фубар к примеру, там в настройках вывода найдешь все, да и посмотри загрузку процика - какой процесс может "нагинает" камень
Старый 11.05.2012, 16:34   #10
SergeykoR
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Давай переформулируем: на атомах (ка и на других маломощных проциках), особливо в системах прошлого поколения,
если не следить за левыми процессами которые устанавливаются различным софтом, а также самой операционкой,
то очень легко довести систему до нерабочего состояния. Т.к. на более производительных системах процик "переваривает"
ненужные процессы без ущерба для других программ.......
Про кривой и громоздкий софт навроде винампа я промолчу..............
p.s. для примера на древнем процике via 1 Ггц, фубар на 8 каналах с софтовой обработкой звука кушал не более 30% системы,
на новом атоме со всеми обработками (поканалкой) софтовыми около 5%...........
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
