Старый 17.07.2009, 01:38   #1
workaholik
Аватар для workaholik
Машина: karavan
workaholik is on a distinguished road
Exclamation Умножаем кол-во ДИНАМИКОВ на 2... или нет? Это вопрос...
Есть KICX. Model KAP 27, и его ТТХ:
Number of channels 2
Class A/B
Nominal power into 4Ohms (13,8V power rating), stereo 125W x 2
Nominal power into 4Ohms (13,8V power rating), mono bridged 350W x 1
Nominal power into 2Ohms (13,8V power rating), stereo 175W x 2
Max power into 2Ohms (13,8V power rating), stereo 400W x 2
Stable working, Ohms 2Ohms, Stereo
Frequency response (full range mode) 20Hz-20kHz
Signal to noise ratio >100dB
Damping factor > 200
Channel separation >55dB
Distortions, % ((THD) @ 1kHz (4Ohms), 30% rating nominal power)) 0,03%
Input sensitivity 0,15V-5V
Не охота искать овалы подходящего номинала... и в связи с этим вопрос - можно ли кинуть на канал по два коаксиала, сантиметров по 13 или 16, к примеру..подходящей мощности....
Если да - то как правильно их подключать к усилку?
Don't waste, waste your breath, ...and I won't waste my hate on you...
workaholik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 08:41   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Теоретически можно. Но...
При последовательном соединении сопротивление складывается. Т.е. два динамика по 4ом дадут 8ом - играть будет тише...
При паралельном соединении, если сопротивление всех динамиков одинаково, оно (сопротивление) делится на количество динамиков. Т.е. два динамика по 4ом дадут 2ом - играть будет громче...
Ты пишешь, что усилитель стабильно работает на нагрузку 2ом... Можно попробовать, с учетом вышесказанного.
Старый 17.07.2009, 16:00   #3
workaholik
Машина: karavan
..это все здорово. Усилок в номинале на 2 ома выдает по 175Вт на канал - делаем вывод, - коаксиалы должны быть хотя бы ватт на 90-100, так чтоли?
Старый 27.07.2009, 01:23   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от workaholik Посмотреть сообщение
А кто его знает, какие это 175Вт? Руководствуйся формулой МОЩНОСТЬ = НАПРЯЖЕНИЕ Х ТОК (вообще - пошукай яндекс на предмет закона Ома) Напряжение у тебя известно - (условно) 12в; что за усилок...?, какой максимальный ток в пике...??? 2ома - экстрим! (имхо)
Старый 27.07.2009, 03:49   #5
docent
Машина: pontiac transsport 93
docent is on a distinguished road
Alex-L ! модель усилка - в первом посте !! 2 ома для него - не экстрим , нормальный рабочий режим .
docent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 08:03   #6
dem0n
Аватар для dem0n
Регион: 89
Машина: 31029(105-111)
dem0n is on a distinguished road
У меня усилок ORIS CA-905 и вперед поставил по 2 пары 6 дюймовиков.
А KICX вроде как неплохие усилки, 2 ома должен без напряга потянуть.
dem0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 22:27   #7
Luchara
Машина: 02\мицубиши\эйртрэк
Luchara is on a distinguished road
будет играть прекрасно, тока не ливел на усиле поставь хотябы на половину мощности, а то колонки вылетят
Luchara вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
