22.08.2012, 17:34 | #1 |
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Менять ли шило на мыло...
Сейчас установлена плата INTEL D945GSEJT вот
все устраивает, но видео в хорошем разрешении тормозит нереально. Пере конвертировать клипы для машины нет никакого желания. Думаю поменять на INTEL DN2800MT вот. Как думаете, стоит? Или, действительно получится - шило на мыло... Просто при таком раскладе переделок в сложившейся системе нет почти. Так - заднюю панель в корпусе переделать... Как вам Intel GMA 3600 для просмотра видео. Да и хотелось бы, чтобы регулировка яркости в иКаре заработала... Кста, мамку можно питать от 8 до 19 вольт... Для авто вроде самое то... Не?
Мой компьтеризируемый лайнер тут. |
22.08.2012, 18:18 | #2 |
Машина: Toyota-Echo
На счёт питания ты прав, в другой ветке я писал, что при заводке авто, даже с включённым дальним,
никаких просадок нет совершенно. По поводу видео, обещаю на днях попробовать зацепить на плазму домашнюю и погонять тяжелые файлы. Потому, как есть тормоза на таких, но у меня моник USB-ишный и я грешу на него,т.к. там и видео и питалово и тач, всё по одному шнурку. Если дома пойдёт нормально по HDMI, придётся ещё раз моник поменять, уже на HDMI-айный. |
22.08.2012, 19:49 | #3 |
Регион: 12
Я особо тяжелые гонять не буду. Думаю, закажу завтра. С питаловом мне проще - давно стоит умный авто 12-12. Еще интересно яркость меняется или нет Чиповской демкой. Проверьте, если несложно. Спасибо.
Мой компьтеризируемый лайнер тут. Последний раз редактировалось Anthonymus; 22.08.2012 в 21:25. |
22.08.2012, 21:10 | #4 |
Регион: 12
Хочу использовать эту мать вот с такой штукой SSD for mini PCI
Что скажете? Модели ноутов в описании критичны? Или стандарт везде одинаков? Скорость, конечно, не фонтан, (по сравнению с SSD 2,5") но вот размер...
22.08.2012, 23:26 | #5 |
Машина: Toyota-Echo
У меня типа такого-же установлен, очень удобно, на него восьмёрку поставил, а внешний, с мультимедиа контентом
подключен в один разъём USB, благо тут два из них усиленные по питанию в 2 раза,т.е. 1 ампер, а не 0.5. Видео попробовал дома. Тяжелые фулки и 3D фулки с тормозами пошли на PotPlayer-е. Разостроился малёхо... Но попробовал запустить в обычном виндовом, восьмёрочном, тормоза пропали. Загрузка проца 33%... |
23.08.2012, 07:29 | #6 |
Регион: 12
Значит беру. Только осталось выяснить, работает ли приглушение яркости. Но это уже сам разберусь, видимо. Кста, сколько размером SSD брать? С учетом переходом со временем на восьмерку? Я пока планирую 30-32 Gb. И памяти? Я так понимаю 4 Gb. 8500 меньше 4-х не нашел...
23.08.2012, 11:41 | #7 |
Машина: Toyota-Echo
Восьмёрка требует 16 или 20 Gb, смотря какую ставить будешь (32-64).
Потому тридцатника с большим запасом хватит для Оси и программ. Памяти у меня 4 Gb, файл подкачки отключен, не повис ни разу ещё. |
31.08.2012, 17:47 | #9 |
Регион: 12
Пришла мать. SSD Mini PCI-E. Память. Подключаю. Питание на матери и ССД горят. Нажимаю кнопку питания, винт (для детекции включения) раскручивается. На телике вход HDMI активен, но телек пишет, что сигнала нет. ВГА не активен. Включаю принудительно - тоже самое (сигнала нет). USB клава на загорается (нум и пр.). Джампер ставил и в нормал и в сеттингс. И убирал для восстановления.... ЧТо еще рыть...
31.08.2012, 18:37 | #10 |
Регион: 12
Запустился. Почему-то память надо было вставить в гнездо 1, а не 0. Это раз. В описании перепутаны положения джамперов. Или нумерация на мамке...
