30.08.2010, 16:49 | #1 |
постоянно слетает windows ???
установил windows XP на компьютер
после выключения питания он слетает через некоторое время. выдает ошибку: Не найден или не существует ...Windows\system32\config\system Сообщение : Если вы , типа того, хотите восстановить или ремонтировать этот файл , то загрузитесь с CD и в первом же окне нажмите "R" . С чем это может быть связанно?. пробовал чистую винду и зверь. непонятно почему при выключения питания он слетает. Стоит m2-itx подключен к ACC. |
30.08.2010, 19:49 | #2 |
Машина: Hyundai Accent :)
99% проблемы с питанием и (или) проблемы с винтом., точнее проблемы с винтом очень вероятно из -за проблем с питанием
слетает не операционка а файловая система chkdsk /F диск: тебе в помощь пока не заорет что ош нет. но при условии исправного БП. ЗЫ предварительно в особо тяжких случаях, может понадобится утиль MHDD
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц |
30.08.2010, 23:29 | #3 |
попробуй на домашнем блоке питания установи потестируй
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS |
31.08.2010, 11:48 | #4 |
ИМХО очень вероятна ситуация выключения питания до того как windows нормально выключилась. Например "уходим" винду в sleep, а потом вырубаем питание, могут некоторые файлы остаться незакрытыми. Кстати какая файловая система на диске с виндой: FAT, NTFS? Если FAT то можно попробовать сменить на NTFS.
31.08.2010, 13:50 | #5 | |
такое часто видел на NTFS (на фат все гораздо хуже кончается). лечение уже озвучил., если по простому и подробно: 1. исправный хороший БП (домашний ) 2. MHDD - Scan (F4), RemapOn, Scan (F4) и только после этого 3. chkdsk C: /F до посинения пока не начнет ругатся что ошибок нет!! (не шутка это особенность от M$) пунк 3. выполнять загрузившись с "консоли восстановления" иль с внешнего носителя напр WindowsPE и им подобных. по результатам и выводы делать.
31.08.2010, 18:54 | #6 |
Регион: 76
Машина: Ssang Yong Actyon '07
плохие сектора причиной тому могут быть
31.08.2010, 21:22 | #7 |
топикстартер пропал.....
31.07.2011, 13:29 | #8 |
Все проще. Установил Винду 7 и проблемы исчезли
