Старый 17.03.2010, 00:45   #1
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Post Toyota Allion-скромное начало
Всем привет! Ну вот решился и тут немного "наследить" и чуток выложить описание своих трудов.
Итак, вот собственно сам пациент:
Название: 0_1 Пациент.jpg
Начало было положено....с покупки клавиатуры(демонстрировалась на слёте).Затем выбирая мать,остановил свой выбор на свежевышедшей тогда Zotac 9300-ITX WiFi:
прикупил пару планок оперативы по 1 Гигу,приобретён хард Seagate 2.5" на 250 Гигов,проц Е7400, кулер на него-Titan TTC NK54TZ:
прикупил себе блок питания M4-ATX:
Название: Вот он какой.jpg
и модуль навигации GlobalSat <ET-332> RS-232 с антенной АТ-65.
На данный момент по бюджету это выглядит так:
Материнка...............5250р
Процессор...............3950р
Кулёр........................580р
Оперативка(за 2)........850р
Клава(Present)..........1000р
Винчестер.................2040р
докуплено:
БП М4-АТХ ...........~3300р
Lilliput 889GL.............5700р
GlobalSat ET-332
с антенной................1850р
Хаб D-Link DUB-H7.......940р
Планируется:
1.Установка в корпус(наверно собственной сборки)...... (собрано)
2.Камеры заднего хода и второй-обгона(прулька,знаете-ли...)
3.Возможно установлю резак щелевой
По мере возможности буду добавлять описание и фотки
....а там посмотрим.
Старый 17.03.2010, 00:54   #2
Diagnose
Аватар для Diagnose
Так было при покупке авто:
Так стало:
Название: 1_1 Стало.JPG
Долго пытался купить себе монитор или матрицу размером от 8.4" до 9", вроде и нашёл, то что искал, но после 3х месячного ожидания выставления счёта на оплату от одной питерской конторы - устал от их словоблудия и в результате решил заказать Лилипут 889, с коллегами по форуму, из поднебесной. Может позже и удасться прикупить ту матрицу, а пока на инсталляцию поступает "Лиль".
Название: 4 Моник и решётка.jpg
Так же, чтобы не запороть родную панель при врезке монитора, мне подарил родную (ненужную) морду соклубник с Тойоты-Аллион:
Название: 2 Решётка 1.jpg
Начались попытки состряпать крепёж под матрицу:
Название: 6 Как сберечь стекло.JPG
Название: 8 С бумаги на металл.JPG
Название: 10 На финишной прямой.JPG
Вот что получается:
Название: 15 Монтаж.JPG
Название: 14 Картинки.JPG
Последний раз редактировалось Diagnose; 21.04.2010 в 00:27. Причина: Дополнение фото
Старый 17.03.2010, 01:04   #3
Diagnose
Аватар для Diagnose
Следующим этапом идёт "лепка" рамки. Вот потихонечку настругал, времени не хватает, осталось подогнать по месту в авто и можно лепить и отделывать:
Название: 16 Примерка шаблона.jpg
Название: 17 Заготовка.jpg
Название: 18 Запайка.jpg
Название: 19 Примерка.jpg
Вот чуток рабочего процесса забивания шпаклей рамки и своего носа:
Название: 20 Лепка.jpg
Название: 21 Заделка.JPG
Название: 24 Прикид.jpg
Делал в маленькие свободные минуты от работы и бытовой суеты.
Сильно не судите, я не профи, "мажу на коленке", да и поздно уже...скоро отделывать!
Была дилемма: либо под покрас отделывать её, либо затянуть плёнкой 3D под карбон....
Название: 25 На карбоне.jpg
Заехал к друзьям малярам, чтобы "облили" черным под лак, как родные вставки, красиво смотрится, даже без окончательной полировки:
Название: 28 Гламур.jpg
Старый 17.03.2010, 01:14   #4
Diagnose
Аватар для Diagnose
Нарезал из подручного материала заготовки корпуса:
Название: 29 Нарезка.jpg
Потом вырезал их тонированного акрила заготовку верхней крышки:
Название: 30 Верхняя крышка.jpg
Прикинул винт, заходит плотно между резинками даже без осевого крепления (спасибо Chip за подсказанный вариант крепежа), останется потом винтики вставить:
Название: 32 Пример винта.JPG
После нескольких подгонок очередная примерка:
Название: 33 Расположение.JPG
Название: 34 Дырочка под кулер.JPG
Сварганил кабелёк под М4-АТХ к материнке:
Название: 38 Кабелёк под М4-АТХ.jpg
Название: 39 Кабели под звук.jpg
... и пару межблочников под звук (пока аналоговый)
ну и на модуль навигации заодно:
Название: 40 Под нави.JPG
Название: 41 Что получилось.JPG
Старый 17.03.2010, 01:21   #5
Diagnose
Аватар для Diagnose
Слегка "облил" корпусок краской дома (не охота было тащиться к малярам и просить):
Название: 42 Окрас корпуска.JPG
Название: 43 Вот и он.JPG
и утрамбовал все хозяйство внутрь:
Название: 45 Утрамбовка ))).JPG
Название: 47 Готов к включению.JPG
Следующая стадия - попытка установить нужные проги и всё это "поженить" между собой с последующей установкой в авто
Старый 17.03.2010, 09:49   #6
-SD-
Машина: Subaru Legacy 2007
-SD- is on a distinguished road
Супер, мне бы так
-SD- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 08:51   #7
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
yuras is on a distinguished road
Супер круто!!
А почему на атоме не взял мать?? Она энергию почти не жрет, а эта у тебя аккум гораздо быстрее посадит..
yuras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 23:30   #8
Diagnose
Аватар для Diagnose
Сообщение от yuras Посмотреть сообщение
Супер круто!!
Спасибо! Ну во-первых, когда приобретал мать, тогда атома ещё не было, а во-вторых, атом по производительности мальца послабее, а я предпочитаю иметь запас, что по питанию, что по производительности, а аккум с новой площадкой и клеммами я ставлю побольше, т.к. ещё и усилок с сабом ставиться. Просто сильно некогда изголяться -думал поставить мощнее генератор с выносным регулятором и второй аккум с развязкой по управлению их пользования, но.... банально некогда, да и негде этим заниматься пока.
Toyota Allion
Старый 18.04.2010, 16:22   #9
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Ну низнаю.. у меня впринципе всё штатное стоит.. всмысле авто.. А генератор мощнее.. аккум.. мне кажется все это ерунда.. самое главное это соединение, узлы между ними.. Хорошие клеммы и провода!! А 2 генератора, аккум на 190 Ач.. бред сивой кабылы, средний прирост полезности 10 - 15 %.. испытанно.. Смысл заморачиваться??
Не ну канеш на заглушенном движке я долго не слушаю, но потихонечку можно и долго
Старый 19.04.2010, 13:37   #10
Diagnose
Аватар для Diagnose
Спорить не буду - баян. Ну а по поводу замены на своей машине аккума - ИМХО, и не из-за компа с усилком даже, просто родной мелкий, даже не помню точно, толи 27, толи 37Ач, и зимой иногда в сильные морозы пытается сдохнуть, а прикуриваться я не любитель.
Toyota Allion
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
