12.01.2016, 13:06 | #1 |
Машина: Skoda Octavia A5 FL
CarPc на базе Acer Iconia A1-811
Доброго времени суток!
Уже давно озадачился вопросом установки планшета в авто. Хочу использовать для этой цели Acer A1-811, без надобности лежащий на полке. По софту и функционалу вопросов вроде нет, осталась одна проблема: одновременное использование периферии и питание устройства. Просмотрел весь раздел, но нашел инфу только по нексусу. Задача сделать все как можно более бюджено, пользуясь уже имеющимся, так что вариант с заменой планшета не подходит. Подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему? Знаю, что по идее надо подпаять питание через преобразователь, только знать бы, куда подпаивать. Заранее прошу прощения за возможно неточную формулировку вопроса, я в этом деле новичок. |
12.01.2016, 14:10 | #2 |
Собран на МТК 8389?
12.01.2016, 14:34 | #3 |
12.01.2016, 16:09 | #4 |
Камеру заднего вида на нем не получите. По питанию : фото места подключения батарейки.
12.01.2016, 16:14 | #5 |
Можно сделать включение(запуск) из выключенного состояния(возможно),либо загонять в сон программно (по событию) или попробовать по зарядке(50/50).
12.01.2016, 16:18 | #6 |
Вот фото:
12.01.2016, 16:20 | #7 |
Планшет установлен не стационарно, предполагается забирать его из машины, чтоб не сперли, так что хотелось бы оставить обычное включение со штатной кнопки. Можно ли при подключении питания через преобразователь не выкидывать из планшета АКБ?
Последний раз редактировалось Freezedsky; 12.01.2016 в 16:21. Причина: Уточнение вопроса |
12.01.2016, 18:15 | #8 |
Машина: Mitsubishi Delica кирпич '94
Сейчас стоит такой в машине. Без доработок. Включается при подаче питания на зарядку, выключается таскером при пропадании зарядки.
Включение при зарядке реализовано через подмену файла, который при зарядке показывает анимацию. http://www.linux.org.ru/forum/mobile/11028678 читаем тут. |
12.01.2016, 18:17 | #9 |
а периферию какую хотите подключать? там мтк процессор, он к сожалению ничего не поддерживает(((((( ни тебе камеры, ни USB audio.
12.01.2016, 23:14 | #10 |
sansan88, кстати : не знаете как такое же сотворить с Интел атомом ? Файлов iPod и power off... в системе нет.
