23.12.2010, 23:04 | #1 |
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Пустить line in через оптику...
Народ ... Выход на усилитель реализован через spdif по оптике...
Все ок... Но есть проблемка.., Радио заходит через лайн ин!!! И соответственно не идет в выход оптики!!! Подскажите есть ли какой декодер который откодирует лайн ин и пустит звук в оптику? |
24.12.2010, 00:11 | #2 |
что за материнка? у меня домашний (на старой материнке asus) комп кодировал микрофонный вход и выдавал в SPDif, а вот LineIN не хотел ни в какую.
PS того компа уже у меня нет, надо бы с нынешним попробовать |
24.12.2010, 00:46 | #3 |
Машина: Mitsubishi Lancer-X
У меня на материнке Zotac NM10-A-E, при подключении оптического кабеля, все "аналоговые дырки" отключаются. При подключении разъемов драйвера исправно докладывают: "Был подключен разъем", но звука через оптику нет. SPDIF коаксиал не пробовал - но наверняка будет то же самое, ибо SPDIF и toslink - суть одна.
USB звуковые карты "на ввод" так же не работают. Пробовал китайскую игрушку "USB 3D Sound Card (Blue)" (кстати, у неё и у большинства ей подобных - микрофонный вход моно) и самодельную на PCM2902. В систему звук приходит - наблюдаю в SoundForge, а на оптике тишина Хрен его знает, по каким таким протоколам эти звуковухи работают! Но достоверно известно, что например радио от Самоделкина выдает звук по I2S - и он на оптику проходит. |
24.12.2010, 00:57 | #4 |
Ну мать asus практически домашняя мини атх
Обычный комповый форм фактор.... Звук hd 8.1 realtek Пасиб за идею попробую через микрофонный... У меня все входы выходы пашуть.. Ибо с пульта перехожу на аналоговый вход Идет звук с радио... Перехожу на оптику нету... Приэтом на компе ничего не меняю Посему выход шпарит и на оптику и на аналог Вход только на оптику зараза!!! Тоесть подумал может можно как то кодеками откодировать и пустить в цифровой тракт... По поводу радио **** таки да проблем нету... |
24.12.2010, 01:07 | #5 |
На "взрослой" материнке микрофон должен быть стерео. Но не забудь про делители - микрофонный вход очень чувствительный - несколько миливольт. Выход с FMAvto 150-250 миливольт - в зависимости от радиомодуля).
Если заработает - значит несказанно повезло. Все правильно - с пульта ты переключаешь: либо аналоговая обработка, либо цифровая. Списывался со службой поддержки Zotac - они ответили однозначно: "Выбирайте или то или другое - вместе они не совместимы..." |
24.12.2010, 02:53 | #6 |
Я с пульта переключаю усилителя вход!!!
Либо цифру либо аналог!!! И на обоих есть звук!!! А на компе НИЧЕГО не переключаю!!! Тоесть выход идет по обеим выходам !!! И аналог и цифра!!! Там даже есть галочка чтобы пускать Разный звук в разные каналы !!! Например музыку во фронт А кино на задние сидушки в. Задних колонк выход!!! Да и микрофон точно стерео... Там есть регулировка лево право на галочке громкости. По поводу входа микрофонного... Если заработает То либо сделаб на минимум звук либо впаяю ( непомню либо диод либо резистор дето писали) |
24.12.2010, 09:51 | #7 |
Машина: Hyundai Elantra
хм..,у меня что в машине что дома выход на усилители по оптике, и при этом все входы работают и радио и микрофон и все выводится по оптике.Материнки интел и асус.Использую наборы кодеков.
24.12.2010, 10:59 | #8 |
Что такое вход радио???
По какому входу радио идет по юсб или отдельно? |
24.12.2010, 13:05 | #9 |
Line in
24.12.2010, 19:34 | #10 |
Dens-v лучше народу скажи на каком чипе звуковуха...
SPDIF работает только если выход из компа идет по цифре...если заводите тупо аналог, то его нужно захватывать программой и выдавать на выход(поэтому радио ЧАЧА работает). Вот тогда будет пахать, а так в этих звуковухах входа просто подключаются через регуляторы громкости напрямую на выход (вот по этому SPDIF не пашет). Откройте любой даташит на микры-кодеки стандарта AC97 и посмотрите роутинг сигналов. Но скажу, что возможно уже и есть чипы работающие "напрямую" так сказать. |
