Старый 01.06.2007, 21:11   #1
AK--74
Машина: Chevy\TB\2006
AK--74 is on a distinguished road
По умолчанию Построение КарПК
соконфетнеги, привет,
задумал с ребенком жене в машинку поставить КарПК, почитал мегафорум и из всего имеющегося у меня парка остановился на ядре из ноута Dell Latitude C640 (старенкий, но шустренький).
Нарисовал схему подключения - киньте умный взгляд старших товарищей, покритикуйте по доброму, но без снисхождения Все ли учел, будет ли работать? что лучше поменять?
А то половина деталюшек куплена. вторая половина на подходе, скоро буду приступать к стройке.
Спасибо за каменты!
AK--74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2007, 00:15   #2
по питанию почти навверняка быдут проблемы, так как запитано все от прикуривателя. Запитывать надо от аккума, и толстым проводом.
Старый 02.06.2007, 00:44   #3
AK--74
там всего 70 ватт ноут+15ватт экран/12Вольт=7 ампер. это тонкий провод потянет. у меня ж не комп, а ноут я ошибаюсь? поправь если не так. Этот вывод прикуривателя больше ни чего другого не будет питать (у меня их два на панели).
Старый 02.06.2007, 00:46   #4
AK--74
а вот такой вопрос знатокам.. как DVD/CD присобачить к ноуту? через что лучше?
Старый 02.06.2007, 01:13   #5
Сообщение от AK--74 Посмотреть сообщение
потянуть то потянет, но будут помехи и на видео и по звуку
про сдром, я знаю только единственный вариант, вешать на ЮСБ
Старый 02.06.2007, 01:49   #6
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Изобретатель АК-74 не мелочился и сделал достойный аппарат, а ты пренебрегаешь самым важным!!! ПИТАНИЕМ!
Протяни от АКБ добрый провод и ты предупредишь десяток непредсказуемых проблем.
Старый 02.06.2007, 02:14   #7
AK--74
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
понял. ок, сделаю, спасибо за совет. сразу напрямую или лучше через блок предохранителей?
парни а расскажите что бы понял и не делал ошибок - почему будут траблы от прикуривателя?? там же прсто провод идет от блока предохранителей. такой же точно как я протяну - ну может потоньше. в чем цимес?
Старый 02.06.2007, 02:24   #8
Beer100
Аватар для Beer100
Цимес или цимус?
Старый 02.06.2007, 02:29   #9
Beer100
Аватар для Beer100
Слабоват этот провод при его длине для звука и устойчивой работы удаленных компьютерных устройств. Хочешь - можешь поэксперементировать. Не хочешь тратить впустую время - тяни от АКБ через предохранитель дестойный провод.
Не забудь, со временем начнешь вешать на комп дополнительные устройства (а это неизбежно) и получишь кучу глюков. 50% из-за питания. А ты этого знать не будешь.
Старый 03.06.2007, 00:50   #10
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
скажу по питанию
тот провод , что там лежит , он по моему 0,5кв
Ты на него повесишь минимум 10А !!!
Расчитан он на то , что у тя будет включена зарядка для мабилы и 20 секунд работать сам прикуриватель.
Тут ты подашь ан этот провод постоянную нагрузку в 10А.
Потянет-не-потянет , это второй вопрос ...
ты уверен в качестве разъемов, контактов и соединений?
Ты уверен , что тот предохранитель под капотом не расплавит всё вокруг себя , и тебе не придется менять блок предохранителей.
Кстати , по евро норме вроде полагается 0,7кв на 1А
Знач провод тебе нужен 7кв. Это примерно 2.5мм в диаметре.
Или я чёт вааще натупил? (спать хочу)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
