Старый 29.11.2015, 10:15   #3021
Сообщение от Д.И.Б. Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, можно ли на Toyota программой отключать цилиндры по одному, если да то как?
Нельзя.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 30.11.2015, 16:08   #3022
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
Нельзя.
Понял. Но как же тогда Toyota вычисляет какой цилиндр у них не работает, или им это не надо?
Д.И.Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 13:38   #3023
Kona123
Регион: 01
Машина: Toyota avensis 2004, 1AZ-FSE, 2l
Kona123 is on a distinguished road
Всем доброго дня. недавно приобрел "автосканер OBD 2 мини-ELM 327 Bluetooth" на сотку установил программу Torque, почти разобрался, теперь знаю какие ошибки горят, пытаюсь разобраться из за чего. В этой програмке нет показаний датчика давления в ТНВД, т.е. есть такой параметр но при подключении показания ни какие не передает. Теперь вопрос Подскажите может нужно другую установить или в этой что либо сделать, ну очень нужны эти данные, а делать диагностику дороговато.
Kona123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 21:05   #3024
korvmax
Регион: 55
Машина: Hyundai Matrix 1.8
korvmax is on a distinguished road
не верю!
возьми профиль
Протокол OBD-II (ISO-9141)
1.в настройках выстави скорость 10400
2.и адрес ЕЦУ 11
3.сохранить...
4.включить лог
5.и пробовать ...
_если в логах иль на экране пусто (лучше смотреть в логах, добиваемся хотя-бы одного RxD!)
. в настройках выставить W1..4Тпер от 100, до ~180 и пробовать по новой
ЗЫ напр. хюндай элантра пошла только при 140-150 .
Вот нашел по старым сообщениям, всё это пробовал, при профиле ОБД 2, у меня в логе
TxD(Эхо):68 6A F1 10 00 D3
TxD(Эхо):68 6A F1 01 01 C5
TxD(Эхо):68 6A F1 07 CA
TxD(Эхо):68 6A F1 03 C6
кто-нибудь может объяснить каким должен быть кадр для Хундай Матрикс 1.8
Последний раз редактировалось korvmax; 20.01.2016 в 21:07. Причина: опечатка
korvmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 10:27   #3025
PuchkovSE
Регион: 38
Машина: Toyota Corolla(Filder) 2002г.в.
PuchkovSE is on a distinguished road
Уважаемые форумчане прошу сильно не пинать, имеется TOYOTA filder 2002 японец, помогите выбрать адаптер на ALIExpress, буду очень признателен, у кого может такой же а.м
PuchkovSE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 12:49   #3026
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если только для твоей машины, а не свежих (после 2005 г.в.), то посмотри ТУТ.
Старый 24.12.2021, 09:18   #3027
geoffreyKZH138V
Регион: США
geoffreyKZH138V is on a distinguished road
По умолчанию что нужно для toyota hiace 2000
geoffreyKZH138V вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
