25.04.2007, 14:32 | #1 |
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
Проблема БПSL+EpiaM10000+USB
Выяснилась небольшая проблема в этой связке.
Если подключить в USB устроиства типа переходника USB-IDE, флешку, картридер то VIA EPIA не загружается Отображает какой установлен процессор и виснет перед проверкой памяти. Если просто переходник USB-IDE у меня им два разных - c одним грузица, с другим нет. Если с тем который грузится в паре воткнуть картридер - не грузица. Если вытащить все - комп загружается нормально, далее все устойства втыкаем - все нормально работает. ЕЩЕ! я разорвал питание на USB шнурке от мамки и подал туда 5В от разьема питания IDE устройств с тогоже БПSL - все грузица и работает. Если подключать обычный блок питания от 220 к мамке - все работает. |
25.04.2007, 17:16 | #2 | |
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
25.04.2007, 17:22 | #3 |
Машина: Renault Scenic F3R
Аналагичная проблема и у меня была....решилось запиткой всех устройств от одного БП Сереги....
Кстати замечен сильный фон на телеке, при включении БП....как вылечить? одевать ферритовые кольца?
Машинка почти такая же как у MediaCar -------------------------------------------------- Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( ) |
25.04.2007, 17:30 | #4 |
25.04.2007, 18:38 | #5 |
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Надо заземлить почеловечески и межблочные токи устранить. Скока лет машине?
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
25.04.2007, 19:16 | #6 |
Фон - это ВЧ излучение , от него не спасут никакие кольца , нужно ставить снаберы кторых там нет, это будут дополнительные потреи энергии! - у меня их тоже нет Другой вариант - предлагаю провести дома забавный опыт - берете сотовый телефон и заворачиваете его в фольгу от шоколадки или пищевую , так чтоб небыло нигдде дырок , теперь попробуйте с другого телефона позвонить на тот который завернут в фольге - " абонент отключен или находится вне зоны действия сети " ....... намек думаю ясен - зкарытый корпус металлический , хотя на все это можно забить - эт у буржуев за это дрючат - а нас пофик , - да и через 20 метров - эти помехи уже не поймаешь вместо вольги можно использовать мелкую сетку , диаметр ячейки должен быть меньше длинны волны ...... все оч просто ! %)
25.04.2007, 19:34 | #7 |
Сразу видно - опыта езды с компом маловато. Эфирно-экранные помехи при данном уровне сигналов не могут оказать заметного воздействия на изображения, поэтому во всех случаях которые мне приходилось встречать помехи на изображении с автомобильного комптютера были принесенными по проводам. Может это из-за повсеместного использования постоянного тока? Есть градации, помехи с генератора, помехи с винчестера и т.п. На слух определяю точнее чем по изображению - надо музыку подключать и слушать там.
25.04.2007, 22:19 | #8 |
Машина: 2005 TrailBlazer
У меня при установке монитора тоже вылезли помехи (постоянно бегающие полоски), решил проблему заземлением "-" питания монитора.
26.04.2007, 08:06 | #9 |
27.04.2007, 13:49 | #10 |
NiMar
А БП именно мой (авторское исполнение) или его "клон"? |
